Старый 15.11.2007, 13:01   #1
xconsul is offline
xconsul
? DAX 4.0 Налог включенный в себестоимость
Добрый день всем!
Существует ли в DAX4 возможность включения налога в себестоимость товара, которая была реализована в одном из последних SP к 3.0 (по-моему там в поле "Тип налога" налоговых кодов можно было выбрать "Себестоимость")?
Старый 15.11.2007, 13:12   #2
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Такого значения нет.
Видимо, нет и функциональности, если куда то в другое место не вынесли.
Хотя я о такой и не слышал.
Старый 15.11.2007, 14:16   #3
xconsul is offline
xconsul
Вот тема, которая хоть и косвенно, но доказывает, что мне это не приснилось
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость"
Старый 15.11.2007, 15:12   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А кто мешает не указывать налоговую группу при создании и обработке закупки? В этом случае вся стоимость товара упадет в себестоимость
Старый 16.11.2007, 13:19   #5
xconsul is offline
xconsul
Мешает необходимость отображать потом сумму НДС в реестрах и печатных формах накладных (речь идет не только о закупке но и об отгрузке).
Старый 16.11.2007, 13:54   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от xconsul Посмотреть сообщение
Можно поподробнее описать проводки по реализации и как вы хотите включить в с/с проданного товара НДС?
Старый 27.12.2007, 16:38   #7
xconsul is offline
xconsul
Закупка:
Дт41 - Кт60 - сумма накладной по закупке включая НДС покупки (проводка включения НДС в себестоимость)
Продажа:
Дт62 - Кт90 - сумма накладной включая НДС отгрузки
Дт90 - Кт41 - себестоимость списания, в которую входит НДС покупки
Старый 27.12.2007, 17:21   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
В закупке не хотите указывать суммы вместе с налогом?
Старый 09.01.2008, 17:05   #9
xconsul is offline
xconsul
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Можно конечно, но нужно еще чтобы сумма и ставка налога по накадной сохранялась, поскольку затем реестр накладных с указанием ставок и сумм НДС должен экспортироваться в бухгалтерскую программу.
Старый 11.01.2008, 11:54   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Закупка:
Эта часть может быть реализована, если в настройках параметров ГК установить флаг "Применить правила США для налога". Если у Вас все операции такие, то имеет смысл поступить так.
Закупка:
Продажа:
Это и так получится с учетом сумм входящего НДС, только увидеть отдельно Вы их не сможете, так как исходящий НДС будет рассчитываться, исходя из суммы реализации и с размером входящего НДС он ну никак не связан.
А если очень нужно видеть именно входящий НДС в продажах, тогда нужен партионный учет, и по партии отслеживать закупку, и в ней смотреть НДС, и потом выводить всё это дело в отчет...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 15.01.2008, 10:49   #11
xconsul is offline
xconsul
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Насчет флага в параметрах спасибо, проверю.
В проводке Дт90 - Кт41 отдельно видеть НДС мне и не нужно.
А вот как быть с Дт62 - Кт90, или налоговая система США и здесь работает?
Старый 15.01.2008, 14:19   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Дт62 - Кт90 - у вас получится общая сумма выручки, включая НДС, и флаг с системой для США тут значения не имеет. На эту проводку влияет флажок "Фиксированная корреспонденция" там же. Тут может быть такое:
1. флаг установлен -
Дт 62 - Кт 90.1 - сумма выручки с НДС
Дт 90.2 - Кт 41 - себестоимость
Дт 90.3 - Кт 68 - сумма НДС
2. флаг не установлен -
Дт 62 Кт 90.1 - сумма выручки за вычетом НДС
Дт 62 Кт 68 - сумма НДС
Дт 90.2 Кт 41 - себестоимость
Так что выбирайте, что подходит лучше всего :-)
Старый 04.04.2011, 15:38   #13
kaw is offline
kaw
Продажа:
Можно создать отдельную группу в TaxGroupHeading = НЕПЛАТ
и установить ее в SalesTable.TaxGroup
Старый 05.04.2011, 06:33   #14
kaw is offline
kaw
Продажа:
2ой вариант:
class SalesFormLetter_Invoice.postJournal:
this.postTax(false); // this.postTax(true);
налоги, себестоимость, ax4.0
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Стандартная себестоимость в DAX 2009 slava09 DAX: Функционал 34 02.04.2008 19:53
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
