Старый 16.11.2007, 10:45   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Привыкаю к AX4..
1) Почему в форме импорта в AOT сравнение по умолчанию всегда идет с sys слоем, когда объект уже изменен на usr?
2) Почему в утилите сравнения слоев по умолчанию идет сравнение gls с sys, хотя повторюсь - объект уже изменен на usr и я сам вошел в Аксу и работаю на usr.
3) Почему после импорта проекта стала недоступна кнопка перекомпилировать все - что, теперь считается что Акса сама все корректно компилит с первого раза?
У всех так интересно?
Старый 16.11.2007, 10:50   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
По первым двум вопросам - скорее всего дело в том, что в АХ 3 у вас это дорабатывалось, чтобы по умолчанию выбирался последний и предпоследний слой.
По третьему вопросу - АХ делает теперь двойной импорт и компиляцию, насколько я понимаю - поэтому особого смысла жать еще раз на Перекомпилировать все нет смысла.
Старый 16.11.2007, 10:52   #3
Delfins is offline
Delfins
1 и 2 - мелочи жизни.. мне всегда приходится менять мануально (3 и 4), так как работаю в 3 слояx.
доступна если есть/найдены ошибки и отображаются в гриде на табе "Ошибки"... (надо перейти на этот таб и тогда кнопка будет доступна)
Старый 16.11.2007, 11:04   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
смысла.
Возможно.. Господа админы, может перенесете в "Отправте баги..", а то как-то кликабельно, но не юзабельно нифига простите..
Старый 16.11.2007, 16:27   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Прежде чем что-то отправлять в "Отправте баги...", уточните в каком слое находится ошибка
Полагаю, что те ребята, которые отвечают за слой sys не читают axforum.
Старый 16.11.2007, 16:36   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну там за разные слои вообще разные ребята отвечают, я грю про юзабельность конкретной фишки - зачем мне сравнивать объект с sys слоем - он мне конечно покажет кучу отличий - а по факту мне нужно увидеть отличие того что .xpo файле от того что у меня есть в системе сейчас, т.е. на последнем измененном слое..
И врядли ребята "sys" увидев этот пост побегут что-то править - ошибки регистрируются в системе учета входящих инцидентов и гуляют по ней еще долго..
Последний раз редактировалось MironovI; 16.11.2007 в 16:43.
Старый 16.11.2007, 16:47   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Я уточнял не про Вашу конкретную проблему. Просто результат от того, что вы напишите про нее в "Отправьте баги..." будет нулевой.
А по поводу юзабельности или не юзабельности конкретной фишки - это мнение субъективно. Например, при помощи этого же функционала на четверку была "поднята" вся восточноевропейская функциональность. Да, есть основание полагать, что не только восточноевропейская...
"Вы просто не умеете их готовить" (С).
Старый 16.11.2007, 16:53   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Понятно, так было удобно ребятам на gls-е.. куда уж нам внедренцам тягаться с богами..
Старый 16.11.2007, 20:40   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
axaptapedia: SysCompare class
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax4.0
Создание пустой базы для AX4 polygris DAX: Администрирование 3 29.12.2007 13:41
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
AX4 Ошибка импорта Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 1 17.01.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
