Старый 21.11.2007, 13:08   #1
Flomaster is offline
Flomaster
! Контроль приходов и расходов в AX3
[FONT='Arial','sans-serif']Здравствуйте![/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']Скажите, пожалуйста, как можно контролировать сопоставления остатков на дату?[/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']Т.е. у меня сейчас приход от 1.10.07, остатки появляются, и я могу этими остатками покрыть клиентский заказ от 1.09.07. Как сделать, чтобы Аксапта контролировала время прихода и расхода остатков?[/FONT]
Старый 21.11.2007, 13:12   #2
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Что вы понимаете под контролем времени прихода и расхода остатков?
Старый 21.11.2007, 13:19   #3
Flomaster
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Например, предкпреждения системы о том, что остатков на складе нет.
Старый 21.11.2007, 13:24   #4
twilight is offline
twilight
Сообщение от Flomaster Посмотреть сообщение
Примеры:
Если установите автоматическое резервирование для заказов, то при создании заказа система выведет сообщение, что товара не хватает и предложит зарезервировать доступное количество.
Сводное планирование при запуске покажет сколько товара нужно закупить, чтобы хватило для заказов.
Отчет по минимальным остаткам, который показывает товары, остаток которых меньше минимального.
Последний раз редактировалось twilight; 21.11.2007 в 13:28.
Старый 21.11.2007, 17:21   #5
В стандартной функциональности такого нет, и это уже неоднократно обсуждалось. Аксапта позволяет вводить документы задним числом или непоследовательно (сначала расходы, потом приходы, например, но если текущий остаток положительный).
Для расчета остатков на дату существуют специальные классы. Хорошо описаны здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ .
Старый 21.11.2007, 18:23   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
если необходимо контролировать остатки на определенную дату то смотри:
а по простому можно использовать
InventSumDatePhysicalDim::onHandQty(inventJournalTrans.transDate,inventJournalTrans.itemId,_inventDim,inventDimParm);
если требуются текущие остатки смотри класс InventOnHand, он работает с текущими остатками т.е. с таблицей InventSum
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
