Старый 11.04.2003, 18:30   #1
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Вызов WEB приложения с параметром
Кто-нибудь знает как вызвать WEB приложение с параметром. WEB приложение выводит в окно Int.Exp. закупку со строками, например, в виде отчета. Для того, чтобы вызвать конкрентную закупку, очевидно надо передать номер закупки в сылке.
Например: http://Server/Application/..../...&parametr.
А вот как этот параметр опознать в приложении? Приложение содержит стандартный отчет для вывода Закупки и ее строк.
Антон Скоробогатов
Старый 11.04.2003, 19:21   #2
Anton Sk.
WebArgs, почти как и Args
Нашел. Параметр можно извлечь с помощью
str parm;
WebArgs webArgs = element.args().parmObject();
parm = webArgs.getParm('WP');
Антон Скоробогатов
Старый 26.08.2005, 11:13   #3
mvf is offline
mvf
Передача параметра
А как можно передать параметр?
Если я перехожу по ссылке-строке одной формы (с которой нужно взять параметры) на другую форму (в которой должен сработать query с переданными параметрами).
Заранее спасибо!
Старый 26.08.2005, 11:14   #4
mvf is offline
mvf
Или если знаете пример в Аксапте, подскажите, пожалуйста!
Старый 26.08.2005, 16:04   #5
itfs is offline
itfs
Тяжело со ссылками. Все что можно взять с собой из текущей формы - текущая запись текушего датасорса. Но она сама "берется", ничего делать не надо. Остальное - статика параметров на MenuItem-е. Если это устраивает, то хорошо.
Если - нет, то я, например, выкручивался через БД. При генерации странички (1) заполнял для текущего веб-пользователя строчку с параметрами. И затем при перехоже в страничку (2) - читал.
С уважением, itfs.
Старый 29.08.2005, 07:52   #6
mvf is offline
mvf
Изначально опубликовано itfs
...Все что можно взять с собой из текущей формы - текущая запись текушего датасорса. Но она сама "берется", ничего делать не надо. Остальное - статика параметров на MenuItem-е. Если это устраивает, то хорошо.
Да, это устраиват, но вот только я не знаю как именно пользоваться параметрами на MenuItem-е (простите за м.б. глупое незнание) . Есть свойство Parameters и что же там должно быть? Поле таблицы? Или переменная, обозначенная в методах формы?
Подскажите, пожалуйста!
Старый 29.08.2005, 10:58   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Parameters - для передачи текстовой строки
EnumTypeParameter и EnumParameter - для передачи типа и значения перечисления
Получить эти параметры можно ч/з методы полученного Args. Parm, ParmEnumType, ParmEnum соответственно
Старый 29.08.2005, 12:13   #8
mvf is offline
mvf
На обычной форме был метод init();
if (element.args().dataset()==tablenum(mytable_1))
mytable_1 = element.args().record();
Query = new Query();
query.addDataSource(tablenum(mytable_2));
query.dataSourceNo(1).addDynalink(fieldnum(mytable_2, myfield_21),
mytable_1,(fieldnum(mytable_1, myfield_11)));
mytable_2_ds.query(query);
Так вот, мне нужно то же самое на web форме. Что нужно сделать?
Заранее спасибо.
Старый 29.08.2005, 12:41   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не пойму. А разве на Web форме нет метода Init?
Старый 29.08.2005, 12:56   #10
mvf is offline
mvf
Метод есть, но не работает он на веб-форме. При переходе по ссылке (поле вызывающей формы) открывается другая (на которой и есть этот метод init(), но он не срабатывает). Просто выбираются все записи.
Я просто не знаю, может, это делается как-то по-другому? Или у меня просто что-то не работает?
Подскажите, плиззз!!!
Старый 29.08.2005, 13:14   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Формы ваши собственные или модифицируете существующие? Если последнее, то скажите название, посмотрю.
Если посмотреть на примеры, как это реализовано в Web Forms, то там везде используется Init.
Старый 29.08.2005, 13:41   #12
mvf is offline
mvf
Спасибо! Уже нашла нужные примеры, буду бороться!
Старый 29.08.2005, 13:54   #13
itfs is offline
itfs
Обратите внимание, что в документации на всех углах написано, что MenuItem-ы обязательно должны быть в web-проекте, просто в AOT неодстаточно ... "это жжжж не с проста" ... с этим связан ряд специфических глюков ... возможно Вы созерцаете один из них ...
C уважением, itfs.
Старый 15.09.2005, 18:30   #14
Denicce is offline
Denicce
вопросик не по существу: в каких именно документациях, и где их взять?
Старый 15.09.2005, 19:07   #15
itfs is offline
itfs
Да именно, что на углах ...
вот например:
Встроенный help:
Creating a Web project
In order to enable a menu item in a Web application, it must be dragged into the Menu Items branch in the Web Project. The menu items used in a Web application have to be placed in the project. If the reference to the menu item is deleted from the project, the menu item will not work when it is being activated on the Web site
И это дело переиначивается разными словами по ходу то там, то тут ....
Пропустить невозможно.
С уважением, itfs.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Web-приложения в Axapta 2.5 levsha DAX: Администрирование 0 09.09.2004 19:21
Web-приложения в Axapta listener DAX: Программирование 0 20.04.2004 10:46
Стандартные Web-приложения dmit2604 DAX: Программирование 2 18.10.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
