#1 |
Вопрос поисследовать SqlScanMain\dropIndex
Имеем:
Ax4.0 sp1, sql 2005 таблица TransactTxt при запуске синхронизации с проверкой Аксапте рвет голову на индексе DataRecidIdx, в котором поля dataAreaId, Recid. Она считает, что поля в скуле и в словаре поменяны местами - ну это ладно, дальше она пытается этот индекс дропнуть : X++: void dropIndex(Statement stmt) { SqlStatementExecutePermission ssep; str sqlString; ; if (sQLIndex.isIndexPrimary()) this.dropConstraint(sQLIndex.getIndexName()); // on Oracle, the primary index is dropped together with the constraint if (!(sQLIndex.isIndexPrimary() && SqlSystem::databaseBackendId() == DatabaseId::Oracle)) { if( nIndexMask & #SQLFIELD_FLAG ) // Flag designating that index references must be prefixes with tablename sqlString = 'drop index ' + dictTable.name(DbBackend::Sql) + '.' + sQLIndex.getIndexName(); else sqlString = 'drop index ' + sQLIndex.getIndexName(); // dangerous API mitigation ssep = new SqlStatementExecutePermission(sqlString); ssep.assert(); // BP Deviation Documented stmt.executeUpdate(sqlString); } } X++: if (sQLIndex.isIndexPrimary())
this.dropConstraint(sQLIndex.getIndexName()); X++: // on Oracle, the primary index is dropped together with the constraint X++: alter table TRANSACTTXT drop constraint I_483DATARECIDIDX Напрашивается очевидное лечение (в данное время в данном месте - как в предыдущих скулях не смотрел, может надо учесть) X++: if (sQLIndex.isIndexPrimary()) { this.dropConstraint(sQLIndex.getIndexName()); return; } Если тема где-то уже проскальзывала - ткните, я не нашел.. Последний раз редактировалось MironovI; 03.12.2007 в 17:51. |
