Старый 04.12.2007, 10:44   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
И снова как закрыть форму?
Есть форма Пустая(Одна кнопка Ok). По ней открываю другую (Один статик текст) .
public void closeOk()
    FormRun fr;
    Args parameters = new Args()
    super();
    parameters.name(formstr(Form2));
    parameters.caller(this);
    FR = classFactory.formRunClass(parameters);
    FR.Init();
    FR.run();
    FR.wait();
Но предыдущая форма не закрывается. Остаётся какая то мнимая связь которая не даёт её закрыть. Можно закрыть finalize(), но тогда выскачет Axapta. Когда будем из второй формы выходить.
Поискал по форумы похожие проблемы были, но они так и остались не разрешёнными. Мож у кого то есть всё таки мысли как можно из формы вызвать другую форму при этом закрыв первую.
Старый 04.12.2007, 10:48   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
почему не открываете через MenuItem?
например:
    Args            parameters = new Args();
    MenuFunction    addressFormatMenu;
    addressFormatMenu = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(AddressFormat),MenuItemType::Display);
    addressFormatMenu.run(parameters);
Последний раз редактировалось ice; 04.12.2007 в 10:51.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 04.12.2007, 10:51   #3
leshy is offline
leshy
FR.Init();
FR.run();
FR.detach();
Старый 04.12.2007, 10:52   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
например:
Спасибо помогло.
Старый 04.12.2007, 10:56   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
FR.Init();
FR.run();
FR.detach();
Во, то что доктор прописал спасибо.
Старый 22.10.2014, 05:07   #6
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Блин, впервые столкнулся с проблемой за столько лет.. Оказывается если в аксапте есть две любые формы открытые одновременно, не важно откуда, но через код:
FR.Init();
FR.run();
FR.wait();
То первую открытую фиг закроешь. Закрываются только в обратном открытию порядке.
FR.detach() - помогает закрытию, но в моем случае надо было ждать результата от формы поэтому FR.detach() лишний.
Соглашусь, ситуация специфическая.. но вот же наткнулся все-таки)
Я в DAX4 пробовал.
Старый 22.10.2014, 08:08   #7
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Как так, и ждать надо и закрывать нужно чтобы было можно?
Делайте detach второй формы не заранее, а после того как уже можно не ждать. Или я неправильно понял ситуацию?
Старый 22.10.2014, 08:57   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
FR.Init();
FR.run();
FR.wait();
Я в DAX4 пробовал.
Каждый вызов wait() запускает новый цикл обработки сообщений.
Команда на закрытие первой формы просто не доходит до первого цикла и не обрабатывает вторым, поскольку не предназначена контролируемому этим циклом окну.
Есть отрицательный эффект при этом - хоть сообщение о закрытии формы до цикла не доходит и форма не закрывается, но в самом formRun сопутствующие закрытию окна события отрабатываю
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.10.2014, 11:15   #9
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Я случайно обратил внимание на форме диалога:
Box::yesYesAllNoCancel("Текст", DialogButton::No);
Потом так вышло, что запустил другую операцию, с аналогичным запросом не закрыв первую с запросом. Начал закрывать первую - не закрывается. Начал разбираться - что это подглючивает? Оказалось в моем коде все нормуль. Это wait так работает..
Бороться с ньюансом этим не стал. Да честно говоря и не представляю как это делать малой кровью в общем случае.
Но все таки, как уже сказал АndyD, это баг. Код то на закрытие отрабатывает, а форма висеть остается.
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как "насильно" закрыть форму ? vitalyCh DAX: Программирование 2 06.10.2006 16:26
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как программно закрыть форму? Red Stranger DAX: Программирование 8 11.05.2005 16:04
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
