Старый 10.12.2007, 12:30   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
Ошибка при добавлении отчета
Добрый день.
Возникла проблема с добавлением отчетов стандартным путем в CRM.
О системе, стоит SBS 2003 SP2 + SQL 2005 и MSCRM 3.
При добавление отчета выдается сообщение :
"Ошибка при передаче отчета."
Ошибка при попытке добавить отчет в Microsoft CRM. Повторите попытку добавить отчет.Если ошибка будет повторяться, обратитесь к системному администратору.
Подскажите куда копать.
Старый 10.12.2007, 15:00   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Как вариант, дать право Network Service на публикацию отчетов CRM.
Старый 10.12.2007, 15:16   #3
e.pasechny
было бы не плохо чуть подробней об этом, данное выражение я уже слышал, но как применить его не понял.
Старый 11.12.2007, 08:29   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно проблема и не в правах, а в самом отчете. Попробуйте добавить его напрямую через веб-интерфейс Report Service, в этом случае он более подробно расскажет об обшибке.
Старый 11.12.2007, 10:40   #5
e.pasechny
Дело в том что на прямую через RS он добовляеться, но при этом не работают фильтры, и на виртуальную машину с демкой от Microsoft он нормально становиться.
Старый 11.12.2007, 14:00   #6
e.pasechny
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Да вы были правы, но очень долго искал как же это сделать.
Для таких же как я чайников пишу подробнее:
В веб форме https://<Ваш домен>/Reports/Pages/
открываете папку <Название Вашей Организации>
В открывшемся окне сверху есть закладка "Properteis"
Переходим на пункт меню "Security"
и там проверяем наличие следующей строчки :
NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Publisher for Microsoft CRM
Если ее нет то в верху есть кнопка "New Role Assigment"
В появившейся форме добавляем
Пользователь: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Роль: Publisher for Microsoft CRM.
Жмем ОК. и наслаждаемся
Не сочтите что я считаю всех чайниками, но иногда так не хватает подробной инструкции.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Загрузка отчета в MS SRM faust Dynamics CRM: Функционал 4 01.11.2006 11:13
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
