Старый 17.12.2007, 15:29   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Lookup в другую компанию
Привет.
При попытке сделать лукап на справочник в другую компанию с помощью связей на таблице столкнулся с забавным поведением Аксы. Если поле не заполнено, лукап прекрасно отрабатывает по связям. Но если в поле уже есть значение, открывается лукап, в котором присутствуют значения из текущей компании и значения из другой компании.
Кто-нить может что-нить сказать по этому поводу?
PS AX3SP6
Последний раз редактировалось CDR; 17.12.2007 в 15:37.
Старый 17.12.2007, 16:18   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Это, простите, как?
Старый 17.12.2007, 16:29   #3
CDR is offline
CDR
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Это, простите, как?
Ну, например, так:
  • Создаем простую табличку с двумя полями
  • Первое поле Company на EDT dataAreaId
  • Второе поле nterCompanyEmpl на основе EDT EmplId
  • На табличке прописываем нормальную связь к таблице EmplTable по полям Company -> dataAreaId и InterCompanyEmpl -> EmplId
Старый 17.12.2007, 17:11   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А может можно сделать saveDataPerCompany = No для этой таблицы?
Старый 17.12.2007, 17:37   #5
CDR is offline
CDR
Вообщем-то, ни для новой таблички, ни для EmplTable этого сделать нельзя. Потому как данные как-раз таки должны хранится отдельно по компаниям.
Чудеса какие-то... Не иначе, как понедельник виноват. Видимо придется завтра с утра на свежую голову разбирацо
Старый 17.12.2007, 18:07   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я делал такой лукап - все нормально работало - вне зависимости от того, есть значение в поле или нет. На более раннем СП
Поэтому ищите ошибку у себя.
Вы перекрываете лукап? или как?
Старый 17.12.2007, 18:08   #7
kashperuk
2 CDR:
Перечитал только что ваши сообщения - я по-другому делал:
Перекрывал лукап, и делал changeCompany('ljl') { super() }
Старый 17.12.2007, 19:11   #8
kashperuk-у лишь бы покодить...
Вообще стандартные связи работают. Можно посмотреть в журнале ГК пример.
Есть гипотеза, что у вас поле в таблице, с которым вы мучаетесь, на базе расширенного типа создано, для которого прописаны связи. Обычно в таких случаях бывают проблемы. Проверьте.
Для чистоты связей нужно использовать в поле таблицы расширенный тип без связей, а связь настраивать на таблице. Посмотрите в тех же журналах ГК. Там компания на базе расширенного типа (связь работает всегда даже при незаполненных других полях), а сам счет, договора и проч. ерунда — на базе расширенного типа без связей и связь прописана на таблице (в результате поля работают только в связке с другими). Это не спроста так сделано.
Старый 17.12.2007, 20:23   #9
kashperuk
Хе-хе. Хто на шо вчився, как говорится.
Старый 17.12.2007, 20:55   #10
(I regret)
Старый 18.12.2007, 05:04   #11
Yulie is offline
Yulie
Я тоже использовала changeCompany() все работает!
Старый 18.12.2007, 11:23   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Я дико извиняюсь за свою серость, но хотел бы уточнить 2 момента:
1. В качестве примера, насколько я понял, приведен лукап счета в строках журнала ГК. Однако на первый взгляд все лукап-методы на форме строк журнала ГК реализованы программно на соответствующих таблицах. И в этих методах недвусмысленно присутствует конструкция setDefaultCompany() Я чего-то не вижу?
2. До настоящего момента я был твердо уверен, что отображение информации и доступ к ней в Аксапте возможен только в рамках текущей компании. Способов изменить это поведение я знаю 3: saveDataPerCompany на таблице, setDefaultCompany() и changeCompany() в коде. Во всех мануалах по Х++ и Аксе (в частности, Inside Dynamics AX 4.0) это декларируется. Я сейчас, конечно, поэкспериментирую, но Ваше заявление, glibs, как обухом по голове, честное слово :-) Вековые устои руаштся.....
Старый 18.12.2007, 12:23   #13
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Работает.... Обалдеть можно...
Старый 18.12.2007, 12:43   #14
Ну вы, пиплы, даете.
Слов нету.
Осталось еще только на стандартные лукапы забить и писать везде свои.
Обратите внимание, что Кашперукский метод работает только в форме, а стандартные relations работают даже в обозревателе таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1).
Старый 18.12.2007, 12:55   #15
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Слов нету.
Съел свои ботинки, принялся за шляпу, злобно позыркивая в сторону вендора
Старый 18.12.2007, 17:58   #16
Сообщение от Yprit
Тогда уж и виртуальные компании внесите в свой список.
Старый 19.12.2007, 09:05   #17
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Я имел в виду "программистские" способы. :-) И все равно, Карфаген должен быть разрушен, т.е. такое поведение системы мне логичным не представляется.
Старый 19.12.2007, 10:54   #18
CDR is offline
CDR
Странно... С помощью связей на таблице так и не удалось добиться стабильной работы лукапа в другую компанию.
Если в поле пусто - лукап отрабатывает на ура. Если в поле уже указано значение, почему-то открывается лукап в текущую компанию + одно значение из нужной компании, которое уже указано в поле.
Пришлось сделать в лукапе changeCompany() перед super().
Старый 19.12.2007, 10:57   #19
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Может, сама лукапная форма, на EmplId определенная, гадит?
Старый 19.12.2007, 11:01   #20
CDR is offline
CDR
Вместо EmplId используется HRMVirtualNetworkReference.
lookup, relation, компания
Проблемы при передаче ОС в другую компанию LGray DAX: Функционал 7 21.05.2008 10:04
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Как переместить данные в другую компанию? dzeaman DAX: Программирование 5 13.01.2006 20:34
Переход в другую компанию в программном коде Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 5 02.08.2002 14:18
Как в коде Axapta перейти в другую Компанию? Anton Sk. DAX: Программирование 2 05.07.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
