Старый 09.01.2008, 17:04   #1
aevi82 is offline
aevi82
Откатить инвентаризацию ОС
Народ! Такой глупый вопрос: вот была у нас ивентаризация ОС в модуле ОС за 29.12. А теперь пользователи пытаются разнести амортизацию за декабрь и Axapta пытается это сделать за 01.12, в результате чего пишет, что невозможно разнести амортизацию, т.к. есть инвентаризация более поздней датой. Видимо надо как-то эту инвентаризацию откатить... Не подскажете, как это сделать?
Заранее всем большое и сердечное...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 09.01.2008, 21:21   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Решение в лоб - модифицировать дату инвентаризации или вообще удалить ее ...
Журнал инвентаризации ОС, если память не подводит, ни в открытом виде, ни в закрытом по завершении не порождает ни проводок ОС, ни проводок ГК, а служит точкой контроля для дат операций с ОС.
Старый 15.01.2008, 12:44   #3
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Можно поменять дату амортизации в строках журнала ОС на 31.12.
Старый 15.01.2008, 14:15   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Можно, только потом при любом выбытии этим месяцем до 31 числа - система попытается списать некорректную остаточную стоимость
Старый 15.01.2008, 16:10   #5
Кирилл Егоров
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Про это, естественно, надо помнить.
Но раз 29-го была проведена инвентаризация, то если даже и будет какое-то списание в декабре, то скорее уж 31-ым числом.
Старый 15.01.2008, 16:15   #6
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Можно удалить журнал ОС, строки журнала, обнулить дату последней амортизации, удалить сформированные проводки ГК и проводки ОС (посмотрел - они формируются). Делается все это например написаным джобом После этого создать журнал ОС (амортизации) заново на нужную дату.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
