Старый 11.01.2008, 16:24   #1
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
Средства мониторинга
Какие средства в DAX4 есть для мониторинга, в том числе для отслеживания батчей которые зависли, долго выполняются и т.п. ?
Старый 11.01.2008, 17:57   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Это про трешный аналог Основное\Запросы\Пакеты ?
Старый 11.01.2008, 18:46   #3
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
да, но хотелось бы чтоб на экран выдавалось сообщение при сбое
Старый 11.01.2008, 19:42   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от lyolea84 Посмотреть сообщение
На чей экран - пакетного сервера? Они туда и так выводятся, только мало кто их там смотрит
Настройте оповещения (alert-ы) на пакеты со статусом "ошибка"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.01.2008, 21:30   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так а что, разве при имперсонализации сообщения все еще выводятся на пакетный сервер, а не на клиента, запустившего пакетное задание?
Старый 12.01.2008, 00:17   #6
2 kashperuk. А если клиент уже закрылся ?
А вообще спасибо за интересный вопрос. Столько нового для себя нарыл в 4.0...
Так вот докладываю. При включенном impersonation сообщения в инфолог выводятся. Естественно, в том клиенте, в котором запущен пакетный сервер.
И impersonation включен далеко не везде. Например, стандартные отчеты отрабатывают при не включенном impersonation.
2 Vadik. В 3.0 и раньше можно было уведомление о выполнении на почту (электронную) поставить. Тоже приходило в случае успешного выполнения или ошибки при выполнении. Кажется, я даже один раз делал опцию для оправки по NET SEND.
В смысле, алерты — это не единственный способ, который появился только в 4.0.
За это сообщение автора поблагодарили: lyolea84 (1).
Старый 12.01.2008, 02:37   #7
kashperuk
Так, подожди, не понял - а чем тогда это отличается от выполнения БЕЗ имперсонализации?
Я думал вся суть имперсонализации в том, чтобы выполнять пакетное задание под правами пользователя, который его запускает. И что при этом сообщения будут выводиться в инфолог этого пользователя, а не на пакетный сервер.
А вот это, кстати, в 5ке исправили - во всех наследниках RunBaseBatch перекрыли необходимые методы и переделали логику, где нужно, чтобы runImpersonated было
Старый 12.01.2008, 02:44   #8
Сообщение от kashperuk
Что это ты за термин такой выдумал?
Инфолог — это объект на клиенте. Как он может быть инфологом пользователя?
Инфолог всегда сохранялся в таблице. Пользователь всегда может просмотреть инфолог по результату отработки пакетного задания. Но само оно потом не открывается в окне инфолога.
О, счастье!
Старый 12.01.2008, 02:46   #9
Правами доступа на уровне таблиц и полей таблиц, RLS, кодом пользователя в аудите на таблицах (не проверял, но надеюсь).
Старый 14.01.2008, 10:08   #10
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
А если просто завис(долго выполняется)?
Старый 14.01.2008, 17:26   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А как вы определите, до какого момента пакетник просто "долго выполняется", а после какого - "завис"? Вообще, используйте сторонние средства мониторинга на форуме пробегали ссылки на эту тему.
Старый 14.01.2008, 18:06   #12
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
Вот я и спрашиваю, есть ли какие-то встроенные средства для этого
Старый 14.01.2008, 19:13   #13
Если я правильно понял вопрос, то...
Выполняется задание или нет — можно посмотреть в списке пакетных заданий.
На каком этапе происходит процесс выполнения текущего задания, и движется ли этот процесс можно понять, если посмотреть в монитор сервера пакетной обработки. Грамотные разработчики обычно вставляют вменяемый прогресс-бар.
Старый 15.01.2008, 10:17   #14
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
А что если таких батчей 50... За каждым не уследишь....
Старый 15.01.2008, 19:24   #15
Либо не создавать столько серверов, либо посадить достаточное количество надзирателей.
Так за всем можно не уследить, если наберется определенная критическая масса.
ax4.0
Средства поддержки разработки choiby DAX: Прочие вопросы 4 08.10.2007 15:55
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Средства разработки jan DAX: Администрирование 2 22.05.2003 16:53
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
