Старый 21.01.2008, 14:05   #1
tatra is offline
tatra
Рабочие группы в CRM
Здраствуйте!
Я разбил всех пользователей нашего CRM на 4 группы.
Вопрос такой: как в отчете (sql запросом) мне определить группу в которую входит пользователь. Вернее не запрос а какие таблицы нужно использовать? Вроде таблица TEAM, но чем она привязана к пользователям не уловлю никак.
Старый 21.01.2008, 14:41   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Набираем в SDK слова systemuser team и получаем статью Using Link Tables, в которой описана структура
Source entity_____Target entity______Intersect table
Team_____________SystemUser_______TeamMembership
Т.е. таблица TeamMembership - промежуточная, для связи многие-ко-многим.
В ней есть поля [TeamId], [SystemUserId], значения которых Вам, я думаю, объяснять не надо :-)
Удачи.
Старый 22.01.2008, 08:01   #3
tatra is offline
tatra
Точно! Спасибо!
Старый 22.01.2008, 15:51   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А рас уж речь идет о отчетах, то лучше всего использовать FilteredTeamMembership и FilteredTeam.
Старый 22.01.2008, 16:14   #5
tatra is offline
tatra
Их там нет! Я как порядочный человек сначала их там искал!
Старый 22.01.2008, 17:41   #6
SeregaK is offline
SeregaK
Не может быть! А вы искали их в таблицах или всё-таки во вьюхах?
Старый 23.01.2008, 08:04   #7
tatra is offline
tatra
Нет, в таблицах то есть. Во вьюхах нет TeamMembership (FilteredTeamMembership или что либо похожее)
Старый 23.01.2008, 10:11   #8
Артем Enot Грунин
В SDK есть, а в базе нет? Проверьте-ка грамматику!
Старый 23.01.2008, 11:39   #9
tatra is offline
tatra
Я ЛОХ! Есть оказывается.
Старый 23.01.2008, 13:18   #10
Артем Enot Грунин
Не стоит столь самокритично. Я как-то раз перерыл весь интернет в поисках ответа на вопрос "Что такое ошибка 0х8004415e"? Оказалось надо было писать код без префикса "0х". Как бывшему кодеру мне было очень стыдно.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
