Старый 01.02.2008, 10:33   #1
natterru is offline
natterru
Ограничение даты ввода документов демо версии
Так должно быть в демо версии, при вводе новой даты она обрубается на 1.12.2006 или можно где то исправить календарь?
Старый 01.02.2008, 12:16   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от natterru Посмотреть сообщение
Так задумано, в противном случае в демо-версии можно было бы вести реальный учет, используя стандартный функционал. К слову, это ограничение упоминается в списке исправлений AX 3.0 KR1
Request No. 10788
In demo mode, date input is limited to no later than August 1, 2005.
· Problem
Axapta 3.0 Kernel uses a hard-coded date, which, in demo mode, prevents the date control from accepting or returning any date that comes after the hard-coded one.
· Solution
The hard-coded date was modified.
Вот, теперь будем знать новое максимальное значение даты
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
ax3.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Установить EP на демо-версии slava09 DAX: Администрирование 4 10.08.2008 18:09
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Демо-версии Navision Axapta Asket DAX: Прочие вопросы 0 14.08.2003 17:22
Удобное поле ввода даты renat DAX: Программирование 11 13.03.2003 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
