Старый 11.02.2008, 06:30   #1
OOuph is offline
OOuph
Set записей таблицы
Прошу прощения за,наверное,глупый вопрос-но я совсем еще новичок
Как самым эффективным способом сохранить записи таблицы в Set?Сперва загнать их в контейнеры,а потом создать сет контейнеров?Или есть способ сохранять строки таблицы напрямую?И если есть,то как потом к ним обращаться?
Последний раз редактировалось OOuph; 11.02.2008 в 06:45.
Старый 11.02.2008, 07:37   #2
jasper is offline
jasper
Можно сохранять записи на прямую
    set             set;
    set = new SET(Types::Record);
    set.add(custTable::find("........"));
Обращаться потом с помощью классов setIterator или setEnumerator
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Последний раз редактировалось jasper; 11.02.2008 в 07:42.
Старый 11.02.2008, 08:06   #3
OOuph is offline
OOuph
Спасибо, рекорды я и ранише пробовал добавлять-но не могу вывести значение поля.Т.е. сохраняем сет рекордов, потом по итератору обращаемся к рекорду-но как вывести его определенное поле?Например,ItemName из записи таблицы InventTable
 List l = new List(Types::Record);
    InventTable it;
    ListIterator li;
    while select it where it.ItemGroupId == "Тара"{
        l.addEnd(InventTable::find(it.ItemId));
        i++;
    li = new ListIterator(l);
    while (li.more())
      /*  info(li.value().ItemName()); - так не работает,естессно. Как надо? */
        li.next();
Старый 11.02.2008, 08:58   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
    InventTable it;
    ListIterator li;
        i++;
    while (li.more())
        it = li.value();
        info(it.itemName);
        li.next();
Старый 11.02.2008, 10:16   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от OOuph Посмотреть сообщение
В ядре был баг при переборе значений Set при помощи итераторов. (Воспроизводился только при сохранении Types::Record) - поищите на форуме- были сообщения об этом.
чтобы обойти это ограничение ядра, лучше использовать для перебора класс Enumerator
Он работает безглючно и при его использовании меньше способов ошибиться и уйти в бесконечный цикл.
Старый 11.02.2008, 10:17   #6
OOuph is offline
OOuph
Все,тему можно закрывать
    InventTable it;
    while (li.more())
        it=li.value();
        info(it.itemName());
        li.next();
Старый 11.02.2008, 10:27   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Замените итератор на енумератор, как советует Logger, и закрывайте
Итераторы - в музей, они оставлены для обратной совместимости.
Подробности в книжке Microsoft Dynamics AX 4.0 на стр.494-496.
Либо здесь http://dax-dilettante.blogspot.com/2...hapter155.html в раздельчике "Перебор элементов в коллекции".
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
