Старый 21.02.2008, 13:41   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
передача параметра перечисление
    NoYes _NoYes;
    super();
    bTU.fB(str2date(toDate.valueStr(),2),  str2enum(_NoYes,ChooseComp.valueStr())  );
он не видит почему-то значение ChooseComp?
данный метод используется на кнопке формы в той же форме, к которой и привязан реквизит.
Старый 21.02.2008, 13:48   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А зачем выстраивать конструкцию:
если достаточно присвоить нужной переменной значение ChooseComp.selection().
Учитывая, что тут же передается в метод, то даже присваивать не нужно, просто передаем ChooseComp.selection()
Старый 21.02.2008, 13:54   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Угу, и str2date тоже не надо
toDate.dateValue()
А не видит значене - возможно AutoDeclaration не стоит в TRUE?
Старый 21.02.2008, 14:08   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Класс FormCheckBoxControl не содержит эту функцию в ответ на ChooseComp.selection()
CheckBox.value()
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Передача параметра из форм IvanS DAX: Программирование 19 11.09.2006 13:47
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Передача параметра в репорт 2 Андре DAX: Программирование 1 29.08.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
