Старый 29.04.2003, 13:06   #1
Dana is offline
Dana
? внешние коды
Добрый день,
подскажите, для чего используются "Внешние коды" в модуле "Управление запасами", в каких отчетах (стандартных) их можно увидеть и можно ли где- нибудь получить статистику в разрезе данных кодов (например остатки на складе, операции)?
Заранее спасибо.
Старый 29.04.2003, 15:00   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Внешние коды используются при обмене документами через Commerce Gateway.
На счет отчетов, не уверен на 100%, но отчетов, в которых упоминаются внешние коды, кажется, нет. Остатки на складе в разрезе внешних кодов вы, по крайней мере, просто так точно не получите - это не аналитика.
Старый 30.04.2003, 10:50   #3
Dana is offline
Dana
Спасибо Максим,
может быть подскажете, где лучше держать внешнее описание конфигурации складского наименования, и можно ли его увидеть при печати первичных документов в закупках?
Кратко ситуация такая: Например есть чашка (с конфигурацией: белая и серая), у поставшика1-белый цвет называется "снежок", а у поставщика2 -белый цвет называется "белизна", надо для каждого поставщика писать свой цвет в заявке.
Старый 30.04.2003, 12:19   #4
ans is offline
ans
Аватар для ans
446 / 55 (2) ++++
Доброго времени суток!
Ахапта 2.5 SP5
Попробуйте на карточке номенклатуры
Настройки\Описание: Поставщик-Номенклатура.
Там выбираете Связь контрагента - Таблица
и в каждой новой строке заводите наименование под каждого
поставщика.
Аналогично - для клиентов.
А если поставщики импортные - можно еще дополнительно название на нерусском языке писать (оно будет отображаться при смене языка)
Настройки\Описание номенклатуры по языкам.
Внешние коды Lucky13 DAX: Функционал 32 12.02.2012 13:53
Внешние коды для единиц измерения номенклатуры IIS DAX: Функционал 9 01.04.2005 16:36
ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ dimit DAX: Функционал 6 12.11.2004 13:53
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
