Старый 27.02.2008, 15:55   #1
koalex is offline
koalex
checkforduplicateaccount.aspx из SDK =)
Сразу прошу прощения за ламерский вопрос, но скажите мне, плиз, что я делаю не так?
Пробую прикрутить пример из SDK про проверку, нет ли уже организации с таким именем. Делаю все по мануалу, то есть:
1.At the command prompt, create the reference file, Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.cs, by typing in the following command (make sure to change the URL to match your Microsoft CRM 3.0 server):
wsdl.exe /out:Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.cs /namespace:CrmSdk http://<yourserver>/mscrmservices/2006/crmservice.asmx
2.At the command prompt, create the Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.dll file by typing in the following command: csc /t:library Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.cs
Правда делаю это тулзами из 2005-й студии но ведь .NET 1.1 критичен только для callouts?
Далее копирую эту .dll в папку bin вебсервера (у меня это C:\Inetpub\wwwroot\bin), цепляю к вебсерверу виртуальную директорию, перезапускаю IIS, пытаюсь открыть браузером и получаю вот что:
Сообщение об ошибке компилятора: CS0246: Не удалось найти имя типа или пространства имен 'CrmSdk' (пропущена директива using или ссылка на сборку?)
Ошибка источника:
Строка 1: <%@ Page Language="c#"%>
Строка 2: <%@ Import Namespace="CrmSdk" %>
Строка 3: <script runat="server">
Почему этот namespace не подцепился? Насколько я понимаю, он должен браться из этой самой Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.dll ?
Как же мне сделать так, чтобы мой неймспейс CrmSdk увиделся из aspx-файла?
Спасибо заранее.
Старый 28.02.2008, 11:16   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Какой-то мануал странный Делайте проще
Во-первых, используйте 2003 студию, если работаете с callout или workflow! Во-вторых, добавьте web reference в проект, ссылка http://сервер/MSCRMServices/2006/CrmService.asmx
В-третьих, я не доконца понял, через что Вы пытаетесь сделать проверку...
Старый 28.02.2008, 13:46   #3
koalex is offline
koalex
Мануал - из CRM SDK, там есть пример, лежит в "sdk samples\fullsample\duplicatedetection", называется readme.doc. Проверка там производится с помощью .aspx страницы, вот ее код:
protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
Response.Clear();
Response.ContentType = "text/xml";
// Load the requested "name" from the querystring
string newAccountName = Request.QueryString["name"];
// Make sure the requested "name" appears valid
if (newAccountName != null &&
newAccountName.Length > 0 &&
newAccountName.Length <= 100)
CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
QueryByAttribute attributeQuery = new QueryByAttribute();
attributeQuery.Attributes = new string [] {"name"};
attributeQuery.Values = new string [] {newAccountName};
attributeQuery.EntityName = EntityName.account.ToString();
RetrieveMultipleRequest retrieve = new RetrieveMultipleRequest();
retrieve.Query = attributeQuery;
RetrieveMultipleResponse retrieved = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(retrieve);
// Render the response to the caller
if (retrieved.BusinessEntityCollection.BusinessEntities.Length > 0)
Response.Write("<duplicatesFound>true</duplicatesFound>");
else
Response.Write("<duplicatesFound>false</duplicatesFound>");
else
Response.Write("<error>The Account name requested is invalid!</error>");
</script>
Старый 06.03.2008, 12:56   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Вот здесь я разбирал этот код: Разбор кода примеров SDK, а также разных прочих
Если вопросы будут - пиши либо в личку, либо комментируй...
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing SDK Update v4.0.8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2009 02:25
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Documentation Feedback for the SDK Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.10.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: 32-bit vs. 64-bit CRM SDK Assemblies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.09.2008 20:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Client Extensions and Scripting Samples in the SDK Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2008 00:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Client Extensions and Scripting Samples in the SDK Part 1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.08.2008 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
