Старый 29.02.2008, 16:53   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Синхронизация доступа к SQL таблице
На SQL Server 2005 есть БД. Я из аксапты подключаюсь к этой БД и выгружаю в нее некоторые данные. Если будут заходить разные пользователи и запускать эту обработку то данные будут выгружаться в разные таблицы. Нужно сделать чтобы если пользователь запустил эту обработку в одной сессии аксапты, потом открыл другую сессию и запустил эту же обработку, то info("обработка уже запущена в другой сессии"). Каким способом лучше отлавливать момент, что обработка этим пользователем уже запущена?
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
Не могу гайти ключ доступа к Таблице LedgerJournalTable Manner DAX: Администрирование 4 17.12.2004 13:10
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
Синхронизация и SQL Swetik DAX: Функционал 21 16.05.2003 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
