Старый 02.03.2008, 22:26   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
странная ошибка AX 3.0 SP4
Добрый день,
если кто то встречался с подобной ошибкой - подскажите плиз как такое вылечивается:
Microsoft Business Solutions-Axapta Debugger
Ошибка времени выполнения. : UNKNOWN Таблица не имеет метода 'find'.
Трассировка стека:
(C) \Data Dictionary\Tables\UNKNOWN\Methods\find
(C) \Classes\СonsolidationReport\prepareXlSheet - line 33
----- В коде вызывается статический метод таблицы find
и при этом данные открываются в этой таблице при помощи TableBrowser
а вот - в SQL администрировании в Аксапте - свойства таблицы не открываются
Спасибо заранее
Старый 03.03.2008, 08:36   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробуйте перестартовать клиента Аксапты удалив aoc файлы.
Должно помочь
За это сообщение автора поблагодарили: Suhovic (1).
ax3.0
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
