Старый 09.03.2008, 17:11   #1
pkost is offline
pkost
? Автономерация в MS CRM 4
Доброе время суток. Подскажите как сделать автономерацию вида
ККК0001/2008 где:
"ККК0001"- , это «Код клієнта». Меняется на один (ККК0001, ККК0001, ККК0003...)
«/» - это - «/»,
2008, это год. И год автоматически менялся с наступлением нового года.
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 11.03.2008, 08:14   #2
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Видимо, используя callout :-)
В SDK описаны подобные примеры
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 11.03.2008, 12:00   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Да не факт, т.к. может такое получиться, что будут 2 клиента с одним номером. callout вроде асинхронно выполняются, могу ошибаться.
Старый 11.03.2008, 18:42   #4
pkost is offline
pkost
Если можно, пришлите пример?
Старый 11.03.2008, 20:09   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Callout-ы (в версии 3.0) работают синхронно. Plug-in (в версии 4.0) могут работать как синхронно, так и асинхронно.
Старый 11.03.2008, 22:20   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Мы по тройке такую проблему обсуждали, попробуйте поискать ответ тут: Простая задача нумерации элементов.
Старый 06.06.2008, 23:48   #7
Sergio_che is offline
Sergio_che
Для решения этой задачи могу порекомендовать следующий способ (только что сам возился с этим): создаем плагин который обращается к специально созданной таблице в sql со счетчиком и формируем индекс. Инструкции можно посмотреть здесь: http://blogs.msdn.com/sqlcat/archive...10/572848.aspx
Старый 17.06.2008, 10:22   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Имею отношение к решению аналогичной задачи двумя способами. После перехода на четверку создал-таки специальную сущность "Нумераторы" (и не в SQL-табличке какой-нить, а непосредственно в базе CRM). Таблицу нумераторов снабдил четырьмя ключевыми атрибутами: "Имя сущности" - nvarchar.45 (такую длину выбрал не помню исходя из каких соображений - тут на истину не претендую, но мне хватает); "Номер" - int; "Префикс" - nvarchar.5 (снова-таки по длине мне пяти символов - за глаза); "Кратность" - int.
"Имя сущности" должно содержать оригинальное имя нумеруемой сущности так, как оно именуется в системе в единственном числе (account, contact, phonecall etc.).
"Номер" - целочисленное значение номера последнего нумерованного элемента.
"Префикс" - строковое значение, которое необходимо добавить перед номером, а-ля: ККК0001.
"Кратность" - целочисленное значение количества разрядов числа, которое не может быть превышено при нумерации элементов, но в то же время, если текущее число нумерации имеет меньшую разрядность, то разница будет заполнена нулями, чтобы получить такое например значение номера: 000000000000432.
Данные нумераторов обрабатываются синхронно, плагином перед записью необходимой сущности (pre-action).
Старый 04.08.2008, 17:51   #9
Dem1urg is offline
Dem1urg
2 Likefire
В данный момент решаю аналогичную задачу. Можно посмотреть на исходный код вашего plug-in'а
Старый 06.08.2008, 12:01   #10
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
2 Likefire:
Это наиболее правильный подход!
2 Dem1urg:
Вот мой кусок кода (работающий! под 4-ку! )
int leadNumber = 1;
// загружаем системные параметры
QueryExpression qeParams = new QueryExpression();
qeParams.ColumnSet = new AllColumns();
qeParams.EntityName = EntityName.new_customparams.ToString();
BusinessEntityCollection customParams = serv.RetrieveMultiple(qeParams);
if ((customParams.BusinessEntities != null) && (customParams.BusinessEntities.Length > 0))
        new_customparams currentParams = (new_customparams)customParams.BusinessEntities[0];
        DateTime leadlastdate = DateTime.Parse(currentParams.new_leadlastdate.Value);
        if (leadlastdate.ToString("d") == DateTime.Today.ToString("d"))
          leadNumber = currentParams.new_leadcounter.Value + 1;
        else
          currentParams.new_leadlastdate = new CrmDateTime();
          currentParams.new_leadlastdate.Value = DateTime.Today.ToString("s");
        currentParams.new_leadcounter.Value = leadNumber;
        serv.Update(currentParams);
// присваиваем номер интересу
lead currentLead = (lead)serv.Retrieve(EntityName.lead.ToString(), leadId, new AllColumns());
currentLead.new_number = "L-" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd") + "-" + leadNumber.ToString("000");
serv.Update(currentLead);
Старый 07.08.2008, 11:24   #11
Dem1urg is offline
Dem1urg
А нельзя ли заполнять значение атрибута сущности непосредственно через contex, не вызывая метод Update веб-сервиса?
Старый 07.08.2008, 15:32   #12
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
2 Dem1urg:
По идее можно!
Можно в плагине создать DynamicEntity, содержащую входные параметры:
DynamicEntity de = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
и менять значения атрибутов, не вызывая Update...
Но! Атрибуты должны попасть в контекст!
В коде, который я приводил выше (кстати, плагин на PostCreate), заполняется поле new_number, которое на форме заблокировано, а потому в контекст никак не попадёт.
Чтобы поле попало в контекст, либо оно должно быть изменено на форме, либо передано "насильно" с помощью Image (оформляется при регистрации плагина).
Вроде так.
Старый 08.08.2008, 18:11   #13
Артем Enot Грунин
Поддерживаю Dem1urg. В случае pre действия разумно менять сам контекст записи.
Старый 27.10.2008, 11:15   #14
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Денис, можете выложить весь код плагина?
Старый 27.10.2008, 13:49   #15
Bakai Madybaev
Не могу понять:
должны использовать объект интерфейса
ICrmService service = (ICrmService)context.CreateCrmService(true);
но данный интерфейс из Microsoft.Crm.Sdk не работает с классами из WebReference "...mscrmservices/2007/CrmServiceWsdl.aspx", где наши кастомные объекты и атрибуты.
Старый 27.10.2008, 16:49   #16
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Да, Microsoft настоятельно рекомендует использовать в плагинах исключительно Dynamic Entity. Но...
Короче, я сделал так:
Разбил плагин на два класса.
В одном - референсы на Sdk, в другом - на CrmService.
LeadAutoNumeration.cs
using System;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
namespace My.LeadAutoNumeration
  public class LeadAutoNumeration : IPlugin
    public void Execute(IPluginExecutionContext context)
      string contextOrgName = context.OrganizationName;
      Guid leadId = (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.Id];
      AutoNumeration.SetLeadNumber(leadId, contextOrgName);
Num.cs
using System;
using System.Text;
using LeadAutoNumeration.CrmData;
  class AutoNumeration
    public static void SetLeadNumber(Guid leadId, string orgName)
      CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
      token.AuthenticationType = 0;
      token.OrganizationName = orgName;
      CrmService serv = new CrmService();
      serv.Url = (string)Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE").OpenSubKey("Microsoft").OpenSubKey("MSCRM").GetValue("ServerUrl") + "/2007/CrmService.asmx";
      serv.CrmAuthenticationTokenValue = token;
      serv.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
      int leadNumber = 1;
              else
Старый 31.10.2008, 00:56   #17
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Коллеги, а вы не учитываете возможность одновременного обращения за номером нескольких плагинов и получение таким образом двух записей с одинаковыми номерами? Ведь процесс получения номера и обновление его потом - это же не транзакция. Или такую ситуацию вы считаете невозможной?
Старый 31.10.2008, 06:38   #18
Bakai Madybaev
При регистрации плагина выбираете Execution mode - Synchronous (Синхронный режим выполнения) - дубликатов быть не должно.
Synchronous and asynchronous execution of plug-ins. Synchronous plug-ins are executed in a pre-defined order as part of the main Microsoft Dynamics CRM event processing. Asynchronous plug-ins are queued and executed independently.
Старый 31.10.2008, 12:06   #19
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Вот кстати очень хороше что речь зашла о синхронности, потому что есть огромнейший вопрос насчет нее.
Гипотетическая ситуация: сущность Account, на Pre-Create зарегистрировано два плагина - PlugIn1 и PlugIn2 (плагины разные, зарегистрированы синхронно).
Два человека на двух разных компах инициировали событие Pre-Create сущности Account.
По вашему получается, что пока не выполняться PlugIn1 и PlugIn2 для одного пользователя, эти плагины не начнут выполняться для другого пользователя (или может быть пока не выполниться PlugIn1 для одного пользователя он не начнет выполняться для другого).
Но такая последовательность выполнения плагинов должна жутко тормозить систему. Получается что пользователи выстраиваются в очередь на обработку плагинов.
Не правильнее ли думать, что синхронность будет заключаться в том, что у одного пользователя оба плагина будут выполняться синхронно, тоесть пока не отработает PlugIn1, не запуститься PlugIn2 (а не так, что плагины отработают когда то потом и в какой последовательности фик знает). При этом у второго пользователя эти плагины работают так же но в параллельном потоке. Таким образом пользователи не мешают друг-другу.
Но тогда как раз и может возникнуть ситуация, что в двух параллельных потоках одновременно идет доступ к одним и тем же данным.
Старый 31.10.2008, 14:03   #20
Артем Enot Грунин
Нет. Синхронный механизм доступа предусматривает именно очередь команд и никакой параллелизации. Тормозить жутко не будет, так как ваш плагин вряд ли содержит и 5% от той логики, которая выполняется в системе во время события создания записи.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
