#1 |
Рассылки с помощью маркетинговых списков
Добрый день! (хотя что то у нас в самаре он сегодня хмурый).
Подскажите пожалуйста, как сделать маркетинговую рассылку клиентам. Я создаю маркетинговый список, добавил в него контакты, добавил в Кампанию. При попытке создать быструю кампанию выдает - недостаточно прав для доступа к объекту CRM? Хотя права там Зам, Вице и тд.ттп.
#2 |
CRM
Поставь для начала Системного админа, если и после этого не заработает, то дело не в правах. Надо глубже копать.
#3 |
Да пробовал уже. И файл CRM3.0-KB927751-Server-RUS.exe установлен (сервис пак). Что странно на виртуальной машине работает, а реальный сервер нет. Может быть причина в Exchange (на виртуалке нет его)?
#4 |
А в ручную письма из CRM нормально отправляются
#5 |
интересная ошибка.
а с ролями безопастности экспериментов не ставили ? |
#6 |
Я сверяю с виртуальной машиной, на которой работает. Все настройки (и безопасности, и самой CRM) абсолютно идентичны.
#7 |
Наверное надо 4-ку устанавливать и голову не ломать!
#8 |
странно конечно, ОЧЕНЬ странно.
попробуйте в web.config DevErrors поставить в положение On. Можт будет больше информации по этой ошибке |
#9 |
Не, то же самое выдает - недостаточно прав для доступа к объекту CRM или к процессу обратитесь к администратору . Ладно не буду никого беспокоить. Кстати в CRM 4 классно то, что ошибки внятные выдает!
#10 |
CRM
При DevErrors=On вообще-то стек ошибок выдается, иногда очень полезная вещица.
#11 |
Да нет давайт попробуем решить :-) Потому как много раз ставил и настроивал 3, и с такой проблеммо
#12 |
#13 |
Я честно говоря грешу на Exchenge. Больше вариантов нет.
#14 |
#15 |
На виртуальной машине и при ДА и при НЕТ работает. Я уже пробовал параметры на этой страничке менять
#16 |
CRM
Попробуйте Update Rollup 3, который стал только сегодня доступен.
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=935364 |
#17 |
Не. Сервис пак 3 накатил - непомогло!
#18 |
Решил вмешаться.
Если говорит недостаточно прав - косяк вряд ли в Echange. Вы мне вот что скажите: он у вас на стом же серваке что и CRM стоит или нет? Если нет, то у меня тоже бывали сложности с отправкой - надо Echange в группу безопасности прописать и в настройках IIS указать имя SMTP сервера. Опять же при этом должно падать молча. Вам рекомендую включить трассировку ошибок (ссылку могу дать) и выложить тут что в лог пишется.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
