Старый 12.05.2003, 09:33   #1
somebody is offline
somebody
? отставание Axapta-SQL Server?
Hi All!
Вот Axapta сидит на SQL-сервере. У нее, похоже, свои кэши (и на сервере и на клиенте), у SQLя свой кэш. Некоторые (в том числе и участники сего форума) обращаются напрямую к SQLю и берут данные (например, для отчёта) оттуда, причём с невероятной для аксапты скоростью! Это здорово! Но... насколько актуальны данные в SQLе? Скажем, в аксапте давно поменялось, а в SQLе нет.
Сообщили мне, что SQL даже приоритетнее, и возможна скорее обратная ситуация... Когда аксапта отстаёт!..
Что здесь верно?
Warte nur, balde ruhest Du auch...
Старый 12.05.2003, 10:59   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Добрый день.
Да, на своем прежнем проекте я делал именно так. В принципе проблем не замечалось.
Попробуем порассуждать. Все что я сейчас скажу это не факт, а всего лишь мои предположения. Если я не прав - поправьте меня.
Как я понимаю, когда речь идет о кэшировании в Аксапта - речь идет только о кэшировании данных, взятых из SQL Server'а на сервер приложений. То есть кэшируются только запросы вида select.
Все изменения вносимые в Аксатпу, добавление и уделение записей не кэшируется, а тут же отображается на SQL Server. Почему я так думаю ? Представим, что это не так и подумаем, что произойдет в случае падения AOS. Один пользователь изменил данные в таблице, данные откэшировались на сервере приложения, но не попали в SQL Server. AOS упал - данные потеряны. Ну не логично это - может получиться ситуация, когда будет нарушена логическая целостность БД.
В SQL Server'е есть журнал транзакций и в случае падения сервера все незавершенные транзакции будут откачены, все завершенные и откэшированные, но не записанные на диск - снова будут воспроизведены.
Старый 12.05.2003, 11:40   #3
Мало того, большинство таблиц кешируется только для интерактивного просмотра. Если запрос идет через select в коде, то внутренний Аксаптовский кеш не используется.
См. реководство разработчика. о режимах кеширования.
Вот ссылка на zip http://technet.navision.com/usered/A...02.00-ENUS.zip
Старый 12.05.2003, 11:59   #4
Андре is offline
Андре
Ты имеешь в виду просмотр посредством датасоурсов ?
Старый 12.05.2003, 12:32   #5
Да.
Свойство таблицы CashLookup для многих таблиц выставлен в NotInTTS
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
