Старый 27.03.2008, 12:08   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Вопрос обо SalesFormLetter
Здраствуйте !
Есть ли возможность подать данные для регистрации счета-накладной иной клиент и свой номер счета-накладной . Дело в том , что манагеры для производства ввели заказы , которые имеет данные для несколько стран . Логистика , когда выписывает счет , должна менять клиент счета , иной чем у заказа . Всё ето , как и не проблема . Проблема в регистрации - посмотрел я на
Старый 27.03.2008, 12:31   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, номер накладной указать не проблема. А вот подставить другого клиента - врядли для этого класс рассчитан. Придется менять много кода, думается мне.
Лучше убедите манагеров ваших создавать различные заказы для различных клиентов.
Старый 27.03.2008, 12:41   #3
Rimantas is offline
Rimantas
А можно конкретнее ? ... Ето табличка SalesParmTable . Поле - Num_W ? Пока немогу найти как ето сделать ...
Ну я теперь по немножку изучяю SalesFormLetter ... Там в табличке SalesParmTable в поле InvoiceAccount можно поместить нужный клиент . По моему ето будет достаточно . Или я ошибаюсь ?
Старый 27.03.2008, 12:44   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
1. Можно.
2. Из текста не совсем понятно, что конкретно... Вы хотите "менять". Хотите ответ - уточните, pls.
PS: Можно на ангельском, если так будет проще
Точнее - указать точный клиент счета-накладной . Я сделал свои причиндалы - менеджер логистики при печятании счета-накладной может указать ныжный клиент . И я сохраняю ети данные в свое поле . Далее нужно ето подасть для регистрации ...
Старый 27.03.2008, 12:58   #5
kashperuk
InvoiceId подставляется из переменной number, в которую значение попадает из номерной серии.
Но есть еще и метод setNumAndVoucher, с помощью которого значение это можно изменить.
Старый 27.03.2008, 14:52   #6
Rimantas is offline
Rimantas
А можете подсказать в каком месте ? ... :-)
Етот метод вообще нигде неприбывает . Странно .. . Проблема , что надо ещё и Voucher знать .
Старый 27.03.2008, 15:11   #7
kashperuk
\Classes\SalesFormLetter\insertJournal
\Classes\SalesFormLetter_Invoice\initJournal
Voucher у вас будет уже в переменной voucher - сделайте parmVoucher метод для нее, к примеру
Старый 27.03.2008, 15:28   #8
Rimantas is offline
Rimantas
САПСИБО !!! . Ну почти , как и получаеться ...
И ещё одна просьба про етот SalesFormLetter . Я имею SalesLine табличку с своим номером счета-накладной . И индекс есть по етому полю . Я добавил к SalesFormLetter свои переменные в classdecl. и методы , которые возвращает Myinvoiceid и MyInvcAccount . Но вот - как мне подать SalesParmLine именно нужные строки из SalesLine ? Буду очень благодарен за ету помочь ...
С уважением , Римантас
Старый 27.03.2008, 17:23   #9
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Нашёл ... Метод chooseLinesFromSalesLine . Спасибо всем за помочь ! :-) ..
Старый 28.03.2008, 06:36   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вот меня терзают смутные сомнения по поводу необходимости доработки: предположу, что ваша задача должна решаться стандартной функциональностью, но по описанию сложно понять ваш процесс. Всё-таки рекомендую описать его подробнее, вдруг всё гораздо проще
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
