Старый 28.03.2008, 23:13   #1
Stella is offline
Stella
! Падает клиент при прикреплении документа
Dynamics Ax 4.0 SP2, SQL 2005 SP2
Добрый день!
Попытка прикрепления слабосжимаемого документа (напр. pdf, jpg)
размером около 5 МБ приводит к падению клиента с ошибкой:
The server is unavailable. Check your configuration and network
connection and try again.
При этом в EventLog сервера и клиента пусто и также ничего
нет в логе SQL сервера.
Функционал в этом отношении не модифицировался.
Ошибка возникает в методе writeDocuValue таблицы DocuValue
на строке docuValue.update(), при этом в метод update не заходит.
В том же месте валится и при открытии документа подобного размера.
Ошибка происходит всегда, везде, независимо от пользователя.
В параметрах управления документами максимальный размер файла в БД
установлен значительно больше.
В 3-ке все работает.
Пробовали заменить эмблему компании, эффект тот же.
Что делать?
Спасибо.
ax4.0, buffersize, maxbuffersize, maxrpcsize, rpc, документооборот, падает
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. Hobo DAX: Администрирование 11 23.06.2006 19:57
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
