Старый 09.04.2008, 11:31   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
? Ошибка обновления строк в трехзвенке
Проблема следующая. Глюк воспроизводится в Axapta 3.0 только в трехзвенке и только с базой MS SQK2K5.
Axapta 3.0 SP4 KR3
MSSQL2K5 (Microsoft SQL Server Enterprise Edition 9.0.3228)
AOS - Windows 2000 Advanced Server SP4 (MDAC 2.8 SP1)
Периодически в разных местах возникает стандартное сообщение о том, что запись была обновлена на другом комьютере, нажмите Восстановить и т.д. и т.п.
Чаще всего эта проблема наблюдается при редактировании таблиц на DataSource'ах которых перекрыт метод active и в нем выполняются тяжеловесные операции.
Был проведен эксперимент. Создал новую таблицу с несколькими полями.Никаких свойств больше не менял. Создал новую форму и положил на нее грид для редактирования этой таблицы. Далее перехватил на DataSource метод active и добавил некий "тормоз":
public int active()
    int ret;
    int a = timenow();
    ret = super();
    while (timenow()<=a){}
    return ret;
после этого запустил форму. добавил несколько строк и после непродолжительных (до 100 изменений ) манипуляций и изменений полей всплывает вышеописанный глюк. Естественно, в масштабах предприятия глюк возникает намного!!! чаще. Помогите
P.S.
Включать в базе режим совместимости с SQL2000 еще не пробовал, но не хотелось бы делать downgrade.
Старый 09.04.2008, 11:41   #2
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
Ну, дык не делайте ваших "тяжеловесных операций".
Вынесите их на отдельную кнопку.
Про "глюк" - ищите в ваших "тяжеловесных операциях" метод update.
Ваша ошибка в том, что в момент ПРОСМОТРА вы делаете ОБНОВЛЕНИЕ. Перенесите обновление записи в метод write и "глюк" волшебным образом исчезнет.
Старый 09.04.2008, 11:54   #3
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Все бы хорошо, но иногда глючит и стандарные операции. Например редактирование номенклатурного справочника. Кроме того, это не решение проблемы. В вышеприведенном примере я не делал ничего запрещенного, а глюк вылез.
Старый 09.04.2008, 12:06   #4
В масштабах предприятия вы от него и не избавитесь. Что у вас за справочник, что вы его постоянно обновляете? Да еще и так интенсивно. Он обновляется только из интерфейса, или из кода тоже?
Этот глюк постоянно вылазит, если на таблице включен Entire table cache. Я иногда на время интенсивной настройки системы снимаю кэширование со справочников даже. Он у меня воспроизводился на всех версиях 3.0 на MS SQL 2000.
Старый 09.04.2008, 12:21   #5
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Чаще всего ошибка возникает при редактировании строк журнала собственной разработки. На методе WRITE сидит довольно тяжелые операции вызова T-SQL, но я убирал абсолютно весь кустарный обновляющий код и глюк вылезал все равно, но намного реже. Т.е. обычное!!! редактирование строк в таблице с большим числом записей !!! (Глюк ядра ?)
Кэш для этих таблиц выключен.
Более того, возвращаясь к моему тестовому примеру:
1. Там кэша нет.
2. С таблицей работаю только я и в одном окне
при этом ошибка возникает.
Старый 12.03.2009, 17:52   #6
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Только пофиксил баг. Ох и крови он попил. А проблема была в том, что при активном использовании прямых SQL-запросов в них для работоспособности нужно указывать директиву "set nocount on". Вот мы и указывали, а выключать "set nocount off" забывали (не знали).
Дальше лучше. Такие сессии SQL-сервера случайным образом выделяль AOS-ом ни в чем не повинным пользователям (АОС SQL-сессии не закрывает, а выдает при надобности) и выдавали сообщение о невозможности сохранить запись (оновлена другим пользователем) в самых безобидных случаях. На произвольных таблицах и формах.
Более того, проблемы возникали и в толстом клиенте, но намного реже. Реже использовался функционал "set nocount on".
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), oip (1).
Старый 10.09.2019, 09:56   #7
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
...Ох и крови он попил. А проблема была в том, что при активном использовании прямых SQL-запросов в них для работоспособности нужно указывать директиву "set nocount on". Вот мы и указывали, а выключать "set nocount off" забывали (не знали).
А как вы диагностировали проблему ? Это же найти надо было...
Просто догадались ?
Старый 10.09.2019, 11:16   #8
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Это давно было в Ax 3.0. Пользователи жаловались на странные сообщения про невозможность обновить строку, которую только этот пользователь и правил.
Диагностировал на системе без пользователей на форме на которой из необычного было только вызов хранимки MSSQL для заполнения вспомогательных строк в строках кастомного журнала.
ax3.0
Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам JeS DAX: Программирование 8 10.07.2009 18:16
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
