Старый 14.04.2008, 17:14   #1
zhenek is offline
zhenek
? не сохраняются значения новых полей
Создал для сущности организация новый атрибут new_needs типа nvarchar, длину оставил по умолчанию 100, разместил поле на форме, но вот проблема, если внести в него значение и сохранить, то поле становиться пустым, занчение не сохраняется!
Может ещё что-то где-то надо прописать?
CRM 3.0 + 2 rollup, MS SQL 2005
Старый 16.04.2008, 07:57   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Странный глюк. Вы заполняете поле на форме или программно? А значение других полей сохраняются?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 16.04.2008, 10:19   #3
zhenek is offline
zhenek
заполняю руками в форме, значения стандартных полей сохраняются
Старый 16.04.2008, 15:20   #4
zhenek is offline
zhenek
сегодня они почему-то стали сохраняться
Старый 17.04.2008, 12:41   #5
zhenek is offline
zhenek
а сегодня опять не сохраняются, пипец просто какой-то
Старый 17.04.2008, 13:06   #6
zhenek is offline
zhenek
уже просматривается точнее: сохраняется для одной организации и не сохраняется для другой, причем для обеих являюсь владельцем
Старый 18.04.2008, 07:02   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
кэширование? даже и не знаю что и думать...
При сохранении появляется окно с сообщением:
Windows Internet Explorer
Чтобы еще раз отобразить эту веб-страницу, нужно повторить отправку указанных вами данных.
Если вы осуществляли покупку, нажмите кнопку "Отмена", чтобы избежать повторного снятия средств со счета. В противном случае нажмите кнопку "Повтор" для повторного отображения веб-страницы.
Повтор Отмена
MS CRM 3.0/4.0
Старый 18.04.2008, 09:28   #8
zhenek is offline
zhenek
такого сообщения нет, я просто жму на кнопку сохранить или сохранить и закрыть (результат от этого не меняется) CRM ни на что не ругается, ничего не говорить, просто для одной организации не сохраняет значения своих созданных полей. Замечено пока только для одной организации, может есть ещё подобные, но они пока не нашлись
Старый 02.06.2009, 14:18   #9
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Столкнулся с такой же проблемой - не сохраняются значения в полях типа datetime.
Поля заполняются программно на событии OnLoad. Пока карточка открыта - всё нормально, закрываешь - поля пустые (Пробовал и на OnSave - также самое).
Как исправить?
Старый 02.06.2009, 14:32   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А при заполнении ручками они нормально заполняются?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.06.2009, 14:40   #11
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Да, в ручную сохраняются.
Старый 02.06.2009, 14:54   #12
slivka_83
Консультант-джедай
скриптик в студию
Блога
Старый 02.06.2009, 15:02   #13
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Код такой:
var d = new Date();
d = crmForm.all.createdon.DataValue;
d.setDate(d.getDate()+2);
crmForm.all.new_date1.DataValue = d;
var d = new Date();
d = crmForm.all.new_date1.DataValue;
d.setDate(d.getDate()+5);
crmForm.all.new_date2.DataValue = d;
var d = new Date();
d = crmForm.all.new_date2.DataValue;
d.setDate(d.getDate()+10);
crmForm.all.new_date3.DataValue = d;
var d = new Date();
d = crmForm.all.new_date3.DataValue;
crmForm.all.new_date4.DataValue = d;
и так далее...
То есть: за начало отсчета берется дата создания карточки и от неё идёт расчет сроков завершения этапов продаж.
Старый 02.06.2009, 15:14   #14
slivka_83
Консультант-джедай
До боли знакомый скриптик попробую его у себя
Блога
Старый 02.06.2009, 15:24   #15
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Добавлю - поля с датами "Только для чтения", если открыть для редактирования - всё нормально сохраняется. Но дабы нельзя было специально передвинуть сроки, эти поля должны быть закрыты ((
Старый 02.06.2009, 15:28   #16
slivka_83
Консультант-джедай
Ну и собственно в чем вопрос вы же сами на него ответили
А чтобы нельзя было редактировать поставьте на онлоад скриптик
crmForm.all.<поле>.Disabled = true;
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 02.06.2009 в 15:31.
Старый 02.06.2009, 15:30   #17
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Как же их и закрыть для редактирования и чтоб сохранялись?
Старый 02.06.2009, 15:38   #18
slivka_83
Консультант-джедай
Повесте скрипт который я привел на онлоад и будет вам счастье
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 05.06.2009, 18:28   #19
maxim_ufa is offline
maxim_ufa
На OnSave вот так не надо случайно:
crmForm.all.<>.Disabled = false;
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Создание новых элементов Paolo Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2007 11:46
создание новых полей Paolo Dynamics CRM: Разработка 9 08.06.2006 13:17
Видимость новых полей sam Dynamics CRM: Функционал 10 15.05.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
