Старый 16.04.2008, 12:47   #1
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
SQL express + Outlook Laptop Client
всем здравствуйте. проблема в следующем: при установке laptop client на Vista Ultimate должен устанавливаться также sql express, который загружается автоматически, но не устанавливаеся ставлю вручную, всё-равно CRM его не видит, так и продолжает брыкаться мол не хватает sql express
версия CRM 4.0, к серверу коннектится, через браузер работает нормально
заранее спасибо
Старый 16.04.2008, 13:54   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сдается мне, что для висты какие-то обновления надо доставлять. Где-то что-то такое проскакивало, кажется. В разделе Downloads на сайте MS ничего для висты дополнительно не имеется?
Старый 16.04.2008, 14:57   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
если не ошибаюсь, то дистрибутив 4ки сразу поддерживает висту и офис 2007. Похожая трудность была с 3ой, для нее нужно было качать отдельно дистрибутив для висты и офиса 2007
Старый 16.04.2008, 17:28   #4
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
нет никаких аддонов для висты четвёрка её поддерживает в любом виде я так понял, даже на хоуме у меня работал настольный клиент. виста полностью обовлённая. хочется дома в офлайне работать
Старый 17.04.2008, 10:29   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
не висту обновить ! а при установки срм мастер предлагет проверить наличие обнавлений, дайте ему это сделать :-)!
Старый 17.04.2008, 11:53   #6
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
это не тот топик, где вы мне рекомендовали CRM обновить там то я обновлю как только доберусь до той машины. а здесь проблема в том что лаптоп клиент CRM даже не ставится , потому что не хватает SQLexpress(см. выше)
Старый 17.04.2008, 12:02   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Андрей имеет в виду этап установки, когда только-только setup.exe запускаешь - он и говорит, что мол давайте проверим на наличие обновлений...
Старый 17.04.2008, 12:28   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Спасибо за коментарии иногда не могу объяснить доходчиво, простейшие веши
Старый 17.04.2008, 13:23   #9
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
так.., буду обьяснять всё по пунктикам запускаю setupclient.exe вылезает окно, какой клиент устанавливать, лаптоп или десктоп. нажимаем лаптоп, далее лицензионное соглашение, далее установка необходимых компонентов, где висит SQL express, который у меня установлен и переустановлен 10 раз.. нажимаю загрузить - загружается заного. установить - устновка не выполнена ничего про обновление до этого момента не говорится
Последний раз редактировалось Snoogan; 17.04.2008 в 13:29.
Старый 17.04.2008, 13:35   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а в eventviewer что написанно ?
Старый 18.04.2008, 15:33   #11
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
Запуск сеанса 1 - 18.04.2008 11:21:30.
Продукт: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable -- Настройка завершена успешно.
Установщик Windows изменил настройку продукта. Продукт: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable. Версия: 8.0.56336. Язык: 0. Изменение настройки завершено с состоянием: 0.
Завершение сеанса 1, запущенного 18.04.2008 11:21:30.
про sql ни слова, ни одного события. установка даже не начинается я так понимаю. сразу красный крест и установка не выполнена
Старый 21.04.2008, 14:52   #12
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
всё решилось тупо переустановкой системы разбираться почему не стал
Ошибка мастера настройки CRM client для Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 01.06.2009 16:03
Невозможно сконфигурировать Outlook client CRM 4.0 keferoff Dynamics CRM: Администрирование 22 11.02.2009 19:52
Установка CRM4 Outlook Client с автономным доступом Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 4 28.08.2008 15:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
не устанавливается Microsoft CRM 3.0 Client for Outlook pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 11.05.2007 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
