Старый 16.04.2008, 18:48   #1
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Имена полей в лукапах на стандартном фильтре
Иногда при работе со стандартным фильтром Аксапты нужно знать наименование поля из X++, а в лукапе отображается только русское наименование (метка).
Во вложении проект с исправленными лукапами для фильтра.
Ax 3.0
Тип файла: zip GRD_SysQueryForm (2).zip (17.9 Кб, 229 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), Russland (2), konopello (2).
Старый 17.04.2008, 10:18   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Наверное стоит в полезное перенести, спасибо.
Старый 17.04.2008, 20:22   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще.
Тип файла: zip SysLookup.zip (2.5 Кб, 202 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
download, lookup, законченный пример, поле
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
Связь поставщиков с проводками по поставщикам в стандартном фильтре MironovI DAX: Функционал 15 28.12.2005 17:10
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
