Старый 16.05.2003, 15:57   #1
Svetik is offline
Svetik
авансовый отчет
Возникла проблема:
Не разносится авансовый отчет если включать в него строки через "Копировать из источников"- например накладную на покупку ТМЦ или "Копировать из расходов" из настроенных кодов расхода.
Пишет "Не задан вид начисления или удержания в параметрах авансовых отчетов"
Но вроде все прописано в настройках......
Может кто-нибудь поможет разобраться?
Старый 16.05.2003, 20:00   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Двух мнений быть не может - укажите виды зарплаты в настройках используемого кода расхода.
А вот пассаж
мне тут непонятен. По строкам, сформированным из накладной, никакой разноски не ведется. Будем считать, что автор сформировал авансовый отчет из строк двух типов - по накладной и по кодам командировочных расходов. Не настроены последние.
Если не куплена Зарплата - снимите со строк флажок про налоги. Тогда проводки, корректирующие базу налога в зарплате, создаваться не будут.
Авансовый отчет - налоги sparur DAX: Программирование 5 14.11.2008 13:12
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Авансовый отчет Himan DAX: Функционал 3 07.02.2007 15:28
Авансовый отчет - остаток manuna DAX: Функционал 0 24.06.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
