Старый 04.05.2008, 12:00   #1
longson is offline
longson
Складская дата
Добрый день,
Такая ситуация: была закупка сырья, при обработке журнала прибытия товара неправильно ставили системную дату, в результате этого в таблице складских проводок для этой позиции поставлена неправильная складская дата (InventDate).
Если я сейчас поменяю эту складскую дату прямо в InventTrans - ничего не будет с целостностью данных ? Или где что ещё надо поменять ?
Старый 04.05.2008, 12:28   #2
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Если вы сейчас это сделаете - вам придется это делать каждый раз, когда пользователь будет совершать ошибку.
Лучше научите пользователя сторнировать журнал и проводить операцию заново.
Старый 04.05.2008, 12:35   #3
longson is offline
longson
Да мы уже хотели отменить регистрацию с помощью стандартных функционалов.
Но по этой закупке уже обработана накладная, поэтому регистрацию отменить уже не можем
Старый 04.05.2008, 12:52   #4
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Добрый день,
Ничего не будет
Старый 04.05.2008, 12:56   #5
longson is offline
longson
А каким образом вы в этом убедились ?
Старый 04.05.2008, 12:56   #6
longson is offline
longson
Я к тому, есть какие - нибудь механизмы по которым можем проверять такой факт. Потому что у каждого может быть свои доработки.
Старый 04.05.2008, 13:48   #7
twilight is offline
twilight
Насчет доработок ничего не знаю, я про стандартный функционал.
Если меняем складскую дату, то финансовые проводки и проводки по контрагентам никак не затрагиваются, остатки текущие тоже не затрагиваются, а больше вроде ничего и нет
Старый 04.05.2008, 14:17   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Есть только один мелкий нюанс. Если в результате правки дата расхода будет ранее даты прихода, себестоимость может принять совершенно любое значение от минус до плюс бесконечности
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.05.2008, 02:29   #9
longson is offline
longson
В таблице InventTrans есть по крайней мере 3 даты : финансовая дата, физическая дата и складская дата.
Насколько я понимаю, складская дата используется только для операции регистрации. Т.е сырье может быть зарегистрировано 26.12.07, но счет фактура или накладная по нему обработана только в феврале 2008. При обработке счета фактуры или накладной количество Зарегистрировано обнуляется, и количество Разнесено увеличивается на такое же количество, а количество Физ.наличие сохраняется своим значением. И при этом в InventTrans соответствующая проводка имеет статус прихода как Закуплено, вместе Зарегистрировано. В этом случае поле Складская дата используется для того чтобы узнать количество Зарегистрировано на определенную дату.
Т.е это поле используется только для этих отчетов в семействе классов InventSumDate.... , а со себестоимостью ни как не связано. При сопоставление прихода и расхода по лотам система по моему должна смотреть на финансовую дату.
Или я что - то ещё не понимаю ?
журнал платежей, складская дата, складские проводки, физические движения
как узнать системное дата и время??? Daido DAX: Программирование 2 01.08.2007 17:33
Дата отгрузки заказа типа Контракт AlexeyBP DAX: Функционал 1 17.10.2006 13:53
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Дата физ. проводки Yprit DAX: Функционал 4 17.12.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
