06.05.2008, 14:29 | #1 |
Триггер на удаление
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Прошу поделиться триггером (если конечно не жалко) на фиксацию удаления полей из таблицы Аксапта. Который бы извещал администратора, что удаляются строки (строка) из таблицы, кто это делает и какой процедурой. Заранее благодарен. Аксапта 30 СП1 АОС,Клиент СП3
Александр |
06.05.2008, 14:35 | #2 |
Журнал базы данных попробуйте.
Находится в модуле Администрирование. Он вам еще и отменить изменения/удаление позволит! |
06.05.2008, 15:31 | #3 |
AX*****
Ваня, а ты пробовал искать по содержимому в "Журнале базы данных"?
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
06.05.2008, 15:46 | #4 |
Ну, поиск осуществлять неудобно, согласен. Но всегда можно написать свою небольшую процедурку, которая будет это делать за тебя.
Но автор про это не спрашивал. А просто хочет извещения администратора и автора удаления. Так что все поставленные задачи выполнены |
06.05.2008, 16:32 | #5 |
AX*****
После у топикстартера будет 2 варианта: 1. Пытаться написать свою модификацию формочки поиска на Х++ 2. Пытаться разобраться с контейнерами для доступа напрямую из БД. Получить перечень данных -- это половина задачи.. с ними же еще кому-то и работать прийдется. На текущий момент работать с "Журналом базы данных" неудобно.
07.05.2008, 12:52 | #6 |
Буду пробовать. Спасибо.
Александр |
Теги |
ax3.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Удаление файла | 6 | |||
Корректное удаление проводки | 7 | |||
Удаление товаров | 4 | |||
Удаление Информации!!! | 6 | |||
Удаление проекта | 0 |
