Старый 19.05.2008, 20:37   #1
kitty is offline
kitty
Wizard для создания новой записи
Привет
Нужно создать визард для создания новой записи в таблице.
Можно:
1) Повесить на wizard DS, Сделать DS.Create() в executeQuery, а на finish() сделать validateWrite & write
2) Заполнить wizard контролами, собрать в finish из них значения и заполнить запись.
Первый способ быстрый, удобный... какие у него недостатки ? Как корректней сделать?
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
