Старый 20.05.2008, 10:19   #1
artmin is offline
artmin
Удаление компаний
Добрый день!
Возникла следующая проблемма. При удалении компании не удаляются ее данные, пока это замечено только в компаниях, DataAreaId которых были введены на русском языке.
Эта проблема у нас существует как в 3-ке SP4 так и в DAX 4 SP1, SQL Server Entrprise 2005 SP1.
Может у кого возникала эта проблемма подскажите пожалуйста из-за чего это происходит и как исправить.
Старый 20.05.2008, 10:26   #2
возможно где-то перекрыт метод validateDelete самым жестоким образом - он всегда возвращает false.
в стандартном приложении такого не было, насколько я помню.
Старый 20.05.2008, 10:30   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А это касается вообще всех данных компании, или только части таблиц?
Если всех. то видимо validateDelete тут не при чём...
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 10:36   #4
artmin is offline
artmin
Такое ощущение что удаляются только записи из таблиц DataArea и CompanyDomainList а во всех остальных таблицах остаются
Старый 20.05.2008, 10:41   #5
artmin is offline
artmin
а не может это быть связано с SQL 2005 ?
Старый 20.05.2008, 10:43   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от artmin Посмотреть сообщение
да вряд ли...
хотя тут ни в чём нельзя быть уверенным
можете попробовать соединить то же самое приложение с ораклом и протестировать...
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 10:50   #7
у вас виртуальные компании включены?
Старый 20.05.2008, 10:56   #8
artmin is offline
artmin
нет виртуальные компании не используются
Старый 20.05.2008, 11:10   #9
artmin is offline
artmin
Эксперементы показали что не удаляются только данные компаний с русским DataAreaId, с английским все норально
Старый 20.05.2008, 12:01   #10
У меня не воспроизвелось пока на 4.0 сп2.
В 3.0 я умел добиваться такого эффекта на таблицах, на которых включено кэширование, и если удалить компанию в двухзвенке, а рядом на той же БД стоит АОС. При остановке, похоже, он тупо сливал кэш в БД.
У вас, случайно, не несколько АОСов на одной БД.
Старый 20.05.2008, 12:55   #11
artmin is offline
artmin
AOS-ов дествительно несколько, но если бы дело было в этом тогда в 4-ке не было бы проблемм
Старый 20.05.2008, 13:07   #12
artmin is offline
artmin
Выяснилось что если DataAreaId компании задан заглавными буквами на русском языке, то данные компании не удалются, если же задан прописными то все нормально. Както это можно объяснить?
Старый 20.05.2008, 13:10   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
а collation с sqlServer - case-sensitive?
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 13:34   #14
artmin is offline
artmin
Параметры сортировки сервера Cyrillic_General_CI_AS.
Старый 20.05.2008, 13:46   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
сложно сказать, сам не сталкивался, но что бы я сделал в этом случае?
поставил трассировку и посмотрел какими запросами он удаляет компанию.
Скорее всего тогда и станет понятно, почему так получается.
Получится ли после этого решить проблему - не знаю.
Всегда есть вариант почистить таблицы извне Аксапты, благо несложно.
Правда нужно решить можно ли у вас так делать, т.к. если компании связаны между собой, то это будет посложнее, чем просто delete where datareaid='абв'.
И гарантий никто не даст.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 13:49   #16
Сообщение от artmin
Это почему бы не было? Пока один АОС удаляет компанию, второй может в нее слить кэш.
В 4.0 несколько АОСов?
Старый 20.05.2008, 13:51   #17
С большими буквами воспроизвелось в 4.0 сп2 .
Спасибо. Интересный трюк.
Старый 20.05.2008, 13:57   #18
artmin is offline
artmin
Прошу прощения ошибся, AOS один
Старый 20.05.2008, 14:11   #19
Есть workaround. Создать компанию маленькими буквами и удалить. Например, создали компанию "ЦЦЦ". При удалении нифига не удалилось. Просто создаем компанию "ццц" и удаляем ее. Процесс удаления происходит не в холостую, данные удаляются.
У меня
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3054.00 (Intel X86) Mar 23 2007 16:28:52 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
и
Cyrillic_General_CI_AI
Старый 20.05.2008, 14:27   #20
artmin is offline
artmin
Этот способ удаления мы тоже обнаружили, спасибо.
Просто хотелось узнать из-за чего это происходит.
ax3.0, ax4.0
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
