Старый 20.05.2008, 14:08   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице
Проблема:
существуют 2 таблицы - диаметр трубы и толщина стенки, у обеих в качестве ключа выбрано поле типа real, основанное на EDT, 3 знака после запятой.
Далее существует таблица с комбинациями диаметра и толщины стенки. Создаю диаметр, например 1.315, и хочу его выбрать для комбинации, в результате получаю ошибку "The value '1,32' in field 'Diameter' is not found in relating table 'Pipe diameter'."
Можно ли обойти каким-либо образом это округление или придется создавать строковое поле и дублировать туда значение?
Kernel 4.02163 SP2, localization Eastern Europe
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Ошибка при создании проводок Sequel DAX: Функционал 7 02.03.2006 11:50
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
