Старый 26.05.2008, 13:18   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
DAX 2009. Настройка ролевого центра.
Подскажите, пожалуйста, где можно взять информацию по настройке ролевого цента для DAX 2009.
На интуитивном уровне он у меня не настроился
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 26.05.2008, 13:37   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в Installation guide есть что-то про них...
Старый 26.05.2008, 13:50   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Вот здесь есть немного информации:
https://mbs.microsoft.com/downloads/...US_WN_Tech.pdf
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 26.05.2008, 14:41   #4
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Ролевой центр в DAX2009 - "всего лишь" страницы SharePoint'а.
Как только вы получите администратинвый доступ к нужной версии шарепоинта, то корпоративный портал настроить не проблема.
Первое что нужно сделать, настроить отображение страниц Аксапты в шарепоинте, настроить отображение репортинг-сервиса в шарепоинте, настроить связь шарепоинта с аналайз-сервисом... "а также еще 1823 ведра и золотой ключик у вас в кармане" (С)
Старый 26.05.2008, 15:51   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вобщем все понятно. Лучше и не пробовать
Старый 26.05.2008, 16:55   #6
В том то и дело, что попробовать и получить полную инсталляцию Аксапты хочется.
Пока полных не видел, поскольку даже в виртуальных машинах нет интеграции c MS Project Server.
Старый 26.05.2008, 17:29   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А в релизе разве нет интеграции с MS Project Server? При установке я видел соответствующие пункты.
Старый 26.05.2008, 19:00   #8
Есть. Но в виртуальной машине эта интеграция никак не продемонстрирована.
запустить эту интеграцию тоже не получилось пока.
Старый 27.05.2008, 11:20   #9
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Мда, система растет, скоро на одном сервере все не развернешь... Проходят времена, когда можно было приехать к клиенту с ноутом и все показать на месте)
и даже шустро работало...
Старый 27.05.2008, 12:03   #10
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
теперь с собой надо будет просто еще и сервер брать
(есть очень компактные)
Старый 27.05.2008, 12:39   #11
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
И носильщика
Старый 27.05.2008, 13:56   #12
Персональный и переносной сервер в коробочке. Такое бывает?
Старый 28.05.2008, 21:17   #13
DTD is offline
DTD
А на какой лицензии вы настраиваете, General Availability Licence разве уже есть ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 29.05.2008, 00:08   #14
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Все работает на одном ноуте и достаточно шустро - разве что оперативки надо много
а по теме - все очень просто - действительно построено по технологии SharePoint - надо чуть-чут про него почитать и понять принципы web-parts которые формируют страничку и все. потом просто набрасываешь их на страничку и все
Старый 29.05.2008, 00:28   #15
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
Это если сервер с Active Directory и прочими сетевыми приблудами накатить на ноутбук?
Старый 29.05.2008, 00:43   #16
Вообще AD ставить не обязательно, если честно. Достаточно войти в корпоративный домен. Это проверено. И это логично. Микрософт двигает концепцию, что контроллер домена должен быть в организации один (ели не считать резервных и деревьев всяких за отдельные контроллеры). И это явно не сервер Аксапты должен быть .
А вот чтобы Шарапоинт развернуть... вроде нужен был сервер.
Старый 29.05.2008, 01:04   #17
Глебушкин... блин, ты что-нибудь кроме Аксапты пытался установить/настроить, а потом запускать/тестировать? Попробуй, а?
Черт...
Кто-нибудь пытался установить ВСЕ службы/галки, которые сейчас есть в дистрибутиве? Кто смог получить работающие нотификейшены в тестовой среде, без захода в живой рабочий домен? Кто-нибудь сделал это в тестовой конфигурации, а не на живом домене? Взгромождали Exchange Server на ноутбук? Как получить алерты с ролевом центре в тестовой конфигурации? Как установить интеграцию с MS Project Server?
У кого-нибудь получилось тестовую конфигурацию перенести в рабочий домен? У кого-нибудь получилось этот ролевой центр правильно настроить чтобы и права были правильные и не устанавливая все подряд на один "сервер"?
Блин... Тему что-ли отдельную создать про полную тестовую и полную правильную установку... Может кто инструкцию толковую напишет как установить и работать нормально со всеми службами и не на единственном суперсервере и не под одним суперадминистраторским паролем...
См. также доменные вопросы у MS CRM.
С огромным интересом наблюдаю и думаю, что такой секс и нам предстоит...
Уустановка тестовой БД
Перенос CRM сервера на другое железо
Траст и доступ к корпоративной почте
CRM вне домена?!
Переезд в другой домен
Отчеты вне домена
Старый 29.05.2008, 02:54   #18
Сообщение от mazzy
Гламурный интерфейс с полупрозрачными окнами — нет.
Тебя не затруднит быть более конкретным?
Или ты опять ударишься в софизм (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B8%D0%B7%D0%BC).
Сообщение от mazzy
Огласите весь список, пожалуйста. О дистрибутиве какой верси хоть речь?
Портал ставил. Работал. Тестировал. Принимается?
Сообщение от mazzy
Exchange то зачем?
Честно признаться, в 4.0 почта у меня не уходила. Но вот назло Маззи только что настроил . Уходит. Через обычный SMTP.
Или ты хочешь, чтобы она еще и приходили тутже из Exchange в Outlook?
Сообщение от mazzy
Обычный лаптоп консультанта, включенный в корпоративный домен, входит в твое понимание тестовой конфигурации в рабочем домене?
Вспоминаю времена, когда народ ныл про интеграцию с AD и прочей гадостью, а Маззи всех гипнотизировал а-ля: "Вы не пробовали настроить права доступа в OLAP". Теперь видать сам попробовал понастраивать Аксапту... .
Старый 29.05.2008, 10:34   #19
Блин... Речь идет о DAX2009
Речь идет о DAX2009.
Тема: AXForum > Microsoft Dynamics AX (Axapta) > DAX: Функционал > DAX 2009. Настройка ролевого центра.
Нет. Что именно ставил? Что именно работает? Еще раз напомню, что тема: " DAX 2009. Настройка ролевого центра"
Я спрашивал про нотификейшены. Они работают? Я спрашивал про интеграцию с MS Project Server.
Возьми дистрибутив, запусти его в Custom режиме. Увидишь галочки, которые позволяют установить компоненты самой DAX. Что из этого устанавливал? Что из этого работает?
Exchange то зачем?
И в самом деле...
Спасибо. Только тема: DAX 2009. Настройка ролевого центра.
Я хочу узнать у кого-нибудь получилось установить и настроить все компоенты из дистрибутива DAX2009. В частности ролевой центр (который использует: шарепоинт, репортинг сервис, алерты и прочее).
Нет. Обычный консультант не может добавить тестовых пользователей в корпоративный домен. Поэтому вынужден либо получать админские права в корпоративный домен, либо пользоваться хаками таблиц в SQL. Это неправильно.
Глеб, ты уводишь в сторону.
Ты сказал: "Вообще AD ставить не обязательно, если честно".
Я спрашиваю: На основании чего у тебя возникла такая рекомендация? Ты устанавливал все компоненты DAX2009? Ты что-нибудь кроме Аксапты устанавливал?
Я очень хотел бы получить обоснованную рекомендацию.
Я правильно понимаю, что вместо ответа по существу от тебя услышу только кто и по какому поводу "ныл"?
Еще раз.
Мое мнение пока следующее: для того, чтобы получить возможность установить и настроить все компоненты DAX2009, на тестовый сервер придется устанавливать тестовую AD.
Отлично понимаю, что это очень жестокое требование для тестового окружения. Очень хотел бы получить ОБОСНОВАННУЮ рекомендацию - что будет и что не будет работать, где будут грабли и как их обходить, если не ставить отдельную AD на тестовый сервер?
glibs, я с подозрением отношусь твоим рекомендациям по поводу окружения, поскольку знаю твое отношение к тому, что ты называешь "излишествами". Поэтому переспрашиваю: что именно ты ставил?
Заметь, что даже не переспрашиваю "пробовал ли ты настроить права доступа в ОЛАП?", поскольку уверен на 100%, что ты НЕ пробовал. В качестве опровержения принимается сообщение с инструкцией как это сделать.
Старый 29.05.2008, 11:44   #20
Сообщение от mazzy
Что именно ставил? Что именно работает? ... что именно ты ставил?
Не знаю, почему мне приходится повторять это еще раз, но раз тебе это нужно...
Ставил портал от 5.0. Работает. Настраивал.
Ролевые центры развернулись. Не настраивал пока. Что конкретно нужно? Могу проверить и отписать, но если ты напишешь конкретно.
Project и AIF — не моя тема, не готов комментировать.
Сообщение от mazzy
Аргумент убойный.
Права в OLAP я настраиваю в SQL Server Business Inteligence Developmet Studio.
ax2009, ax4.0, документация, что нового, ролевой центр
DAX 2009. Настройка документооборота. slava09 DAX: Функционал 46 23.09.2014 13:49
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
