Старый 28.05.2008, 07:09   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Расчеты с персоналом // Настройки расчета б/л
DAX 4.0 SP2 FP1
Подскажите, корректно ли использовать Отпуск по уходу за ребенком в больничных как это реализовано в системе?
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 28.05.2008 в 07:39.
Старый 28.05.2008, 10:56   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет реализован в системе как больничный.
Старый 28.05.2008, 11:12   #3
farlander
282 / 27 (1) +++
То есть и использовать его как больничный? Это не вызовет проблем нигде?
farlander.ru
Старый 28.05.2008, 16:07   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А какие сомнения терзают?
P.S. Не забудьте поставить апдейт по пособиям (ссылки на PartnerSource):
Для Ax 3.0 SP5: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Для Ax 4.0:
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 28.05.2008, 17:57   #5
Chrysanthemum is offline
Chrysanthemum
Сомнение в том, что это больничный только 140 дней (дородовый 70 и после 70).
На который к тому же оформляется приказ на отпуск отделом кадров.
А после 140 дней это чистый отпуск "за свой счет по семейным обстоятельствам"
Или отнесли к больничным по принципу отнесения затрат на 69 счет?
Или с другой целью?
А отпуск по уходу до 3х лет куда отнести, тоже к больничным?
Старый 28.05.2008, 18:41   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Декретный отпуск (140) дней и отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет оформляются в системе различными документами, с разным типом нетрудоспособности (декретный отпуск и отпуск по уходу, соответственно).
После 140 дней отпуск можно называть как угодно, но государство в течение 1,5 лет выплачивает пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка (ну там не более определенной величины). Поскольку средний заработок в данном случае рассчитывается по тому же алгоритму, что и при обычной нетрудоспособности, в системе документ вводится как больничный.
Вы можете использовать и механизм отпусков, но в этом случае вам придется начислять пособие либо вручную, либо через периодические выплаты. Кроме того, будет неправильно формироваться отчет 4-ФСС.
Остальная часть отпуска по уходу, т.е. до 3х лет, оплачивается в размере 70 кажется рублей в месяц, причем за счет предприятия, поэтому отчетности в ФСС никакой нет. Этот отпуск также можно ввести и как отпуск, и как больничный, главное, чтобы в табеле был отражен этот период. Можно ввести и предыдущий документ, т.к. отпуск по уходу до 1,5 лет, сразу на 3 года.
Старый 10.06.2008, 07:22   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
На закладке Средний заработок настроек БЛ скрыты поля настройки расчета БЛ по фактическому заработку! Остались только настройки расчета по окладу. Чем это обосновано?
farlander.ru
Старый 10.06.2008, 07:58   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ничего там не скрыто, если поменять алгоритм расчета на "по факт.заработку", поля появляются.
Это в чистой 4 SP2FP1
Старый 10.06.2008, 08:12   #9
farlander
282 / 27 (1) +++
*don't know* У меня только так:
Причем при построении формы заметно, что часть полей на ходу скрывается...
Видимо лишнее обновление накатили
Изображения
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 10.06.2008 в 08:17.
Старый 10.06.2008, 08:47   #10
farlander
282 / 27 (1) +++
Разобрались...
В четверке поле Алгоритм расчета скрыто... выбрано по умолчанию По окладу...
Форма настроек БЛ отображает поля расчета только по одному алгоритму... а выбран По окладу...
farlander.ru
Старый 25.06.2008, 09:54   #11
farlander
282 / 27 (1) +++
Следующая тема: Ставка размера процента пособия по бл в зависимости от стажа...
Не приведет ли кто подробную инструкцию настройки?
Пробовал настраивать - от стажа пособие не зависит...
farlander.ru
Старый 27.06.2008, 13:14   #12
Chrysanthemum
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Хотела посмотреть, что сообщество скажет, да видно все уже отдыхают.
Я создавала ставку типа Критерий (минимум). В зависимости от стажа - величина процента (0 лет - 50%, 5 лет - 60%,...) Занести ставку в поле Размер пособия. Это было в 3.0. Щас думаю, как же оно считалось? Стаж вводили дд,мм,гг...
Считалось ведь! Мдя! Надо повспоминать
Старый 28.07.2008, 15:25   #13
farlander
282 / 27 (1) +++
С зависимостью размера процента пособия от стажа разобрались... а вот случай стажа менее 6 месяцев (оплата по МРОТ) видимо без доработки никак не реализовать?...
farlander.ru
Старый 19.08.2008, 18:41   #14
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Да можно, есть поле "Ограничение по сумме" в видах нетрудоспособности, там и задается ставка типа критерий:
0 - 2300
6 - 17250
Старый 28.08.2008, 14:39   #15
Chrysanthemum
критерий:
0 - 2300
6 - 17250
А я настаиваю на 16125, повысили максимальную сумму? дайте ссылку на документ, плиз.
Старый 28.08.2008, 14:49   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Федеральный закон от 21.07.2007г. №183-ФЗ
Запрос в Яндексе "расчет больничных 17250" дает более чем достаточно ссылок для поиска документа
Ivanhoe as is..
Старый 29.08.2008, 09:55   #17
Chrysanthemum
Здесь еще и яндексом научат пользоваться. Спасибо!
Старый 04.09.2008, 12:48   #18
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
А каким видом б/л в 3 версии Axapta надо завдоить отпуск по уходу за реденком до 1,5 лет?
Из присутствующих там видов б/л : Заболевание, уход за больным, декретный отпуск, травма и сан-кур. лечение.
Старый 04.09.2008, 13:07   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю, вам нужно поставить обновление для 3.0 с больничными по уходу за ребенком, ссылки на партнерсорс, в порядке выхода обновлений:
1. https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
2. https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
3. https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 04.09.2008 в 13:14.
Старый 04.09.2008, 13:41   #20
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Спасибо. А на CustumerSource они не выкладывались?
больничный, настройка расчета, отпуск, расчеты с персоналом, ax3.0, ax4.0
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Расчеты с персоналом: как выбрать начисления по периоду оплаты rus_stas DAX: Функционал 3 06.07.2006 11:28
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
