Старый 10.12.2001, 15:23   #1
vitk is offline
vitk
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData
В процессе исследования кода класса SysQueryBuild, были обнаружены интересные возможности использования временных таблиц (недокументированные)
А именно содержимое временной таблицы можно сохранять в течение одного сеанса и выводить, например, в Grid, как если бы таблица была обычной. Для этого можно воспользоваться методом setTmpData, как показано во фрагменте кода ниже.
TmpTable tmpTable;
tmpTable.setTmpData(MyDataSource);
// предполагается, что MyDataSource.Table == TmpTable
После вызова setTmpData() все операции над временной таблицей tmpTable будут сохраняться для данного сеанса.
Т.е. если, например, были добавлены новые записи, то они останутся в таблице после выхода из функции.
При этом, нужно подчеркнуть, что для каждого сеанса будет своя копия данных, и все данные будут уничтожены по окончании сеанса
Пример использования см. HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData
vitk
Расположение временных таблиц? ansoft DAX: Прочие вопросы 19 21.04.2013 20:37
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Использование временных таблиц Dubinski Serguei DAX: Программирование 23 13.12.2003 10:13
Использование временных таблиц в отчетах Alexey DAX: База знаний и проекты 1 28.05.2002 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
