Старый 03.06.2008, 18:44   #1
akvi is offline
akvi
Сравнение при импорте XPO
Здравствуйте, уважаемые!
По каким-то причинам перестало работать сравнение, когда импортируешь проекты. Причем происходило это постепенно. Сначала стало "глючить" сравнение таблиц, показывая поля UNKNOWN и все Field Groups даже при отсутствии изменений. Теперь же вообще перестало работать и для любых объектов ничего не показывает.
Есть ли возможность исправить ситуацию?
Старый 03.06.2008, 18:49   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может грохнуть индексы и по новой сгенерить?
Старый 03.06.2008, 19:00   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Может модификации были.
Может usr - слой на объектах отвечающих за импорт снести.
Если Axapta жива значит можно трэйсить.
Там же просто html скрипт формируется.
Можно локализовать.
Старый 03.06.2008, 19:05   #4
akvi is offline
akvi
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Индексы перестроил, но не помогло. Хотя всё равно не зря - работать система стала заметно быстрее
Старый 03.06.2008, 19:07   #5
akvi is offline
akvi
Можно локализовать.
Осталось только узнать названия этих отвечающих за импорт объектов. Модификаций там быть не должно, не появились же они сами по себе?
Старый 03.06.2008, 19:10   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
На вскидку класс SysImportElements и форма SysImportDialog.
А дальше покапаться надо.
Старый 03.06.2008, 19:11   #7
akvi is offline
akvi
Спасибо за подсказку , буду разбираться
Старый 04.06.2008, 12:08   #8
akvi is offline
akvi
С отображением дерева сравнения разобрался - в форме SysCompareForm дерево почему-то было свернуто, я его просто растянул и стало все ОК.
Но проблема с непонятным сравнением для таблиц так и осталась: выводятся поля UNKNOWN, Field Groups и Relations вообще из другой таблицы.
Старый 04.06.2008, 12:24   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Класс SysCompare метод buildBranch (точку останова) - идёт создание дерева из tmp таблицы (TmpTree) которую заполнили до этого.
Можно перекрыть на ней insert(точку останова).
Старый 04.06.2008, 12:26   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
Удалите кэш (файлы aoc/auc), если работаете в 3-хзвенке. А когда лезут поля вообще из другой таблицы, это обычно значит, что съехали идентификаторы: в XPO-шке идентификатор таблицы один, а в AOT'е - другой.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1).
Старый 04.06.2008, 12:43   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сталкивался с этим на Красном Октябре. Кто-то там попытался перенести в одной таблице поле с одного слоя на другой. В результате, даже если просто выгрузить любую таблицу в xpo и загрузить тут же назад, то сравнение даёт несколько полей, групп и релейшенов той таблицы, над которой поиздевались. Причём, сам импорт отрабатывает нормально.
Способ лечения так и не нашелся.
Старый 04.06.2008, 12:45   #12
akvi is offline
akvi
вселяет оптимизм
Старый 04.06.2008, 12:55   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
у нас такая же ерунда.
пока ничем не лечиться.
Старый 04.06.2008, 13:04   #14
akvi is offline
akvi
Проэкспортировал таблицу со значениями идентификаторов, и теперь при импорте сравнение работает корректно.
Спасибо всем за помощь
Старый 04.06.2008, 14:47   #15
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сейчас для проверки выгрузил табличку в XPO, при импорте этого XPO обратно показывает различия, в виде поля UNKNOWN. Получаеться, что в АОТ появилась таблица с идентификатором 0, которая всегда присутствует в сравнении?
Старый 04.06.2008, 15:31   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
У меня в таких случаях обычно просто пишет, что различия не найдены...
А состав полей в AOT и в XPO одинаковый в этом случае? И о каком ядре вообще идет речь? У меня AX3 KR3 (build 7609). Собственно, строка "UNKNOWN" - это то, что возвращет функция ядра fieldid2name() в случае, когда не может найти имя поля по идентификатору, либо когда указан неизвестный ей идентификатор таблицы. Так что по идее дело должно быть именно в идентификаторах...
Старый 04.06.2008, 16:18   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
Когда то и унас так было.
Я беру чистую таблицу (без модификаций), выгружаю, загружаю и ...
AX3 SP4 KR1.
Миниатюры
ID:	3497   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2008, 16:21   #18
akvi is offline
akvi
AX3 SP4 KR1.
Экспортировать нужно со значениями идентификаторов
Старый 04.06.2008, 17:01   #19
raz is offline
raz
Аватар для raz
Это не есть "решение проблемы". Хочеться найти и устранить причину.
Старый 05.03.2009, 14:04   #20
stalker25 is offline
stalker25
та же самая проблема, убрал индексы, всё равно при импорте, когда делаешь сравнение, вылазят unkown поля и поля с других таблиц, в чём проблема, в классах и формах ничего не менялось?
xpo, импорт, полезное, сравнение, сравнение объектов
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Сравнение объектов (xpo) malex DAX: Программирование 4 12.07.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
