Старый 11.06.2008, 17:34   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Поиск в lookup
Здравствуйте. Подскажите как лучше решить следующую ситуацию:
Есть lookup, я фильтрую значения, которые мне нужны с помощью fetchXml, для этого приходится свойство lookupbrowse делать равным 1. Все срабатывает как мне надо, все супер.
Проблема: в этом случае в popup-окне моего лукапа не отображается возможность поиска по моим выбранным записям.
если делаю lookupbrowse=0 - поиск есть, а фильтрации - нет
Как искать по отфильтрованным записям?
Старый 12.06.2008, 08:49   #2
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Плз выложите тот код, который вы используете.
Старый 12.06.2008, 11:53   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
// Use additionalparams to manipulate the URL. Since additionalparams append anything to the end of the URL query, you can use 2 lines of code to trick it to do what you want.
/* Filter Lookup for Phase that has the same tractid */
crmForm.all.new_phaseid.lookupbrowse = 1; // This turn on filter
crmForm.all.new_phaseid.additionalparams = "fetchXml=<fetch mapping='logical'><entity name='new_phase'><all-attributes/><filter type='and'><condition attribute='new_tractid' operator='eq' value=' " + crmForm.all.new_tractid.DataValue[0].id+"' /></filter></entity></fetch> ";
что-то наподобие этого. Взято здесь: http://demiliani.com/blog/archive/2006/12/29/4770.aspx
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Скрыть lookup без следа Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 5 25.08.2006 13:12
динамические lookup glad Dynamics CRM: Разработка 19 24.07.2006 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
