Старый 20.06.2008, 11:33   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Как назвать контрол Tab в юзеровской нотации?
Вот например TabPage - это вкладка.
А как сам набор вкладок правильно назвать?
Старый 20.06.2008, 11:39   #2
twilight is offline
twilight
881 / 237 (9) ++++++
А зачем? Пользователь работает с формой и с вкладками, с набором он не работает.
Старый 20.06.2008, 12:06   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Когда даёшь человек путь к чему нибудь.
То на форме может быть их два, а может и больше, могут быть вообще вложенные.
Говоришь ему например форма заказа вкладка аналитика, а она есть и вверху и внизу. Чем отличается? Разные наборы вкладок. Вот и думаю как тогда лучше путь говорить.
Старый 20.06.2008, 12:19   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Да лучше так и говорить: "в верхней части" или "в нижней части" (или "в левой", "в правой") Быстрее поймут...
Можно еще "Аналитика в шапке", "Аналитика в строках".
А по сабжу - имхо, "набор вкладок" - так и будет правильно. Можно "панель вкладок", "группа вкладок".
Старый 20.06.2008, 12:43   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Просто хочу некоторую утилитку сделать, кнопкой в tabax.
Чтоб встал на поле в таблице, нажал кнопку.
Она искала в каких формах отображается это поле и в виде html выводила список этих форм и путь как добраться к этому полю. Чтоб по вкладкам не рыскать.
Может ещё ссылку на открытие самой формы (пока не пробовал, подумать надо).
И информацию из appldoc://Tables/таблица/поле
Но вот как сделать понятной нотацию по наборам вкладок. Можно конечно набор вкладок 1, набор вкладок 2. Но как то не очень. А как лучше не знаю.
Можно конечно подумать как узнать какие из них верхние, какие нижние, но как то не очень. Лучше уж номерами тогда.
Вообщем если есть ещё у кого какие мысли, буду благодарен.
Старый 20.06.2008, 13:45   #6
Сообщение от Ruff
Я тоже так стараюсь.
Отвечая на тему дискуссии. По приколу я использую "термин" "Закладочница" .
Старый 20.06.2008, 13:48   #7
Напоминает функциональность перекрестных ссылок. Просто не понял разницы.
Форму вы хотите открыть в виде объекта АОТ? А то не любая форма откроется без параметров.
Старый 20.06.2008, 14:00   #8
Вообще, официально, наверное, правильно "Закладки" или "Набор закладок".
Мысль появилась. Я работать с СУБД учился на MS Access в свое время. Чем мне это кроме всего прочего запомнилось, так это тем, что там много правильных русских терминов можно почерпнуть. В Аксесе это называется "Набор вкладок".
Старый 20.06.2008, 14:11   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Так информация от туда и будет браться.
Разниться есть так:
\Forms\SalesTable\Designs\Design\[Group:Table]\[Tab:TabHeader]\[TabPage:TabHeaderSetup]\[Group:Reservation]\ComboBox:Reservation_Reservation
или так
Форма SalesTable вкладка Настройка (Панель вкладок1) поле Резервирование.
Форма Вторая вкладка такая то поле такое то.
И т.д.
И в самом конце appldoc://Tables/таблица/поле
Перекрёстные ссылки даёт больше информации, чем нужно, но в неудобной форме.
А фильтр постаянно ставить влом(Программист должен быть ленивым).
Поэтому и написал надо подумать.
Может в метод init залесть если там нет throw error создавать кнопку.
Нет не создавать. Либо предупреждение писать (о возможном не открытие формы).
Плюс смотреть windowType формы. Надо вообщем подумать.
Старый 20.06.2008, 14:31   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Есть такое предложение:
Форма SalesTable, вкладка Настройка (Заказы), поле Резервирование.
В скобках - название таблицы из свойства DataSource соответствующего Tab-а.
Это, если утилита пишется для себя... Если для пользователей - наверное, не лучший вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 20.06.2008, 14:37   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Мысль интересная, но не пойдёт.
На одной вкладке может быть один датасорс, на соседней другой (хоть и в одной панели вкладок).
Это не как визуально нам не поможет в выборе куда делать телодвижение мышкой.
Вообщем щас мне больше всего нравиться выражение панель вкладок.
Спасибо за это словосочетание.
Старый 20.06.2008, 18:22   #12
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,252 / 980 (37) +++++++
На скриншоте жирным ярким красным обведи, 100% поймут, даже если русский не до конца понимают
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
