Старый 25.06.2008, 13:57   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Отчет с разной ориентацией листов.
Нужно только аксаптовскими средствами напечатать отчет, у которого первые несколько страниц - в портретной ориентации, потом идут в альбомной. Соответственно, делаем:
    PS_ActWork.executeSection();  // портретная
    PS_End.executeSection();
    // дальше - альбомная
    element.design().paperOrientation(PrinterOrientation::Landscape);
    element.newPage();
    PS_RevertHeader.executeSection();
Ориентация в предпросмотре меняется. Но, если ширина секции в албомным превысит ширину портреной, то весь отчет превращается в альбомной.
Из вариантов вижу только - два отчета с различной ориентацией. Получаем на два телодвижения больше. Но это в моем случае, а если, скажем ориентация должна чередоваться, то это тоже не выход.
Как это можно сделать?
Старый 25.06.2008, 17:02   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
сделайте 2 дизайна один с альбомной другой с портретной ориентацией и переключайтесь между ними
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 25.06.2008, 18:03   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
 element.design("InstallDesignRevert");
Тогда валится с ошибкой doEventLines() failed. Видимо, нельзя переключать в fetch дизайны...
Если программно ставить позиции для контролов, тогда все нормально работает, но когда переключаемся на альбомную страницу в уже напечатанном отчете, выходит сообщение:
Информация:
Правый край бумаги превышен на странице 2 в SmmOrder(InstallDesign) - Отчет, 2 мм сверху.
Можно его отключить, также как и сообщение об масштабировании?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.06.2008 в 18:07.
Старый 25.06.2008, 18:32   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
в 3ке точно можно
element.design("Facture");
element.design("Facture").unpackPrintJobSettings(conPrintJobSettings);
element.design("Facture").orientation(2);
element.newPage();
this.printFacture();
Старый 30.09.2009, 10:27   #5
koraman is offline
koraman
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
в 3ке точно можно
element.newPage();
И дизайн переключил, и в превьюхе даже отобразил всё нормально (с инфологом, что правый край превышен ля-ля-ля), но вот на печать пошло всё равно с портретной ориентацией, какая была на первом дизайне, то есть обрезал справа... Может, ещё какие-нибудь идеи..?
I believe!
Старый 30.09.2009, 13:17   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
просто мысль
может в PrintJobSettings тогда изменить paperOrientation для нового дизайна
Старый 30.09.2009, 13:33   #7
koraman is offline
koraman
И это делал...
I believe!
Старый 30.09.2009, 14:00   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
как-то давно искал способа так сделать и не нашел
Старый 30.09.2009, 14:11   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Вроде как невозможно
Обратите внимание, что в момент отправки отчёта на печать опции закладки 'Параметры' недоступны. Получается эффект запоминания первоначально установленного значения 'Ориентация' и несмотря на то, что данные "обрезаются" корректно, для всех без исключения листов ориентация одна для всех: та, которую установили в самом начале формирования отчёта.
Миниатюры
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 30.09.2009, 14:19   #10
koraman is offline
koraman
Значит, решение только одно. Убедить, что отчёт выглядит гораздо красивее, когда он весь, включая титульник, имеет альбомную ориентацию.
I believe!
Старый 08.10.2009, 13:43   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от koraman Посмотреть сообщение
Блин ну вы чего ваще?)
Я ж привел работающий код, который меняет ориентацию в fetch'е.
вот весь код метода
boolean  fetch()
    real                    checkedHeight, numOfLines;
    boolean                 firstRow;
    mapIterator             mapIterator = new mapIterator(chi_invFormatMap);
    CHI_InvoiceFormat       invoiceFormat;
    DictEnum                dictEnum    = new DictEnum(EnumNum(chi_invoiceFormat));
    PrintJobSettings        chi_printJobSettings;
    boolean                 pr; // Признак наличия услуг
    container               conPrintJobSettings;
    #define.designStandard("Standard")
    firstIteration = true;
    chi_printJobSettings = new PrintJobSettings(SalesFormLetter::getPrinterSettingsFormletter(DocumentStatus::Invoice));
    while (mapIterator.more())
        invoiceFormat = mapIterator.key();
        if (invoiceFormat == CHI_Invoiceformat::LabelParcel)
            chi_printJobSettings.copies(1);
        else
            chi_printJobSettings.copies(2);
        if (firstIteration == false)
            element.reset();
        if (invoiceFormat == CHI_InvoiceFormat::InvoiceFacture ||
            invoiceFormat == CHI_InvoiceFormat::Torg12Akt)
            element.design(#designStandard);
        else
            element.design(DictEnum.index2Symbol(invoiceFormat));
        if (mapIterator.value() != conNull())
            conPrintJobSettings = mapIterator.value();
        else
            conPrintJobSettings = chi_printJobSettings.packPrintJobSettings();
        element.printJobSettings(conPrintJobSettings);
        TmpSalesPurchReportTable_RU_1 = headerData;
        firstRow = false;
        while select headerData
            this.send(headerData);
            pr = false;
            converter = new RNumDateInWordConverter(headerData.LanguageId);
            element.design().languageID(headerData.LanguageId);
//            while (salesPurchReport.preSendReportHeader(headerData.RecId, headerData.LanguageId))
                if (firstRow)
                    element.newPage();
                firstRow    = true;
                if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Facture)
                    this.chi_printFacture();
                if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Check)
                    this.chi_printCheck();
                if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::LabelParcel)
                    this.chi_printLabelParcel();
                if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Akt)
                    this.chi_printAkt();
                if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Torg12Akt ||
                    invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Standard ||
                    invoiceFormat == chi_invoiceFormat::InvoiceFacture)
                    this.initSections();
                    this.clearTotalsOnPage();
                    startPageNo = element.page();
                    if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Torg12Akt)
                        this.chi_removeTotalsFromHeader();
                    numOfLines = headerData.LineNum;
                    element.execute(3); // PageHeader
                    element.execute(1); // Logo
                    element.execute(7); // Body header
                    while select dynamicData
                    order by LineNum
                    where dynamicData.InternalId    == headerData.InternalId
                        if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Torg12Akt &&
                            dynamicData.CHI_ItemIsService == NoYes::Yes)
                            pr = true;
                            continue;
                        this.prepareDynamicSection();
                        if (dynamicData.LineNum <  numOfLines ||
                            dynamicData.LineNum == 1)
                            checkedHeight = sectionBody.heightValue()       +
                                            sectionFooter.heightValue()     +
                                            sectionPageHeader.heightValue();
                        else
                                            sectionTotal.heightValue()      +
                                            sectionPageHeader.heightValue() +
                                            sectionEpilog.heightValue();
                        if ((pageHeight - this.currentYmm100()/100) < checkedHeight)
                            element.execute(14);// Footer
                            element.newPage();
                            element.execute(7); // SectionHeader
                        this.send(dynamicData);
                    this.send(headerData); //ivas bugfix
                    element.execute(13);// Total
                    element.execute(2); // Epilog
                    salesPurchReport.postSendReportHeader();
                    if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::Torg12Akt && pr == true)
                        element.design("Akt");
                        element.design("Akt").unpackPrintJobSettings(conPrintJobSettings);
                        element.newPage();
                    if (invoiceFormat == chi_invoiceFormat::InvoiceFacture)
                        element.newPage();
            firstIteration = false;
        mapIterator.next();
    return true;
Старый 08.10.2009, 17:45   #12
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
данный код меняет ориентацию как на экране так и при печати?
А можете, если у вас есть время, сделать небольшой отчётик и выложить проектом сюда?
Старый 08.10.2009, 18:41   #13
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Да, меняет. Одновременно может печататься накладная Торг12 и Акт, а они с разной ориентацией
Старый 08.10.2009, 19:18   #14
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
хм, набросал проектик TestOrientationReport.xpo
действительно, если в рамках одного отчета менять дизайн то при печати ориентация не меняется, проглядел в коде reset()
если использовать element.reset(), то получается 2 отчета с разной ориентацией, может устроит такой вариант.
public boolean fetch()
    //ReportDesign1
    element.execute(1);
    //ReportDesign2
    element.reset();
    element.design("ReportDesign2");
    element.design("ReportDesign2").orientation(2);
    element.execute(1);
    return true;
orientation, paperorientation, отчет
Отчет Кассовая книга AlexeyBP DAX: Функционал 8 26.01.2011 10:53
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
