Старый 01.07.2008, 17:29   #1
avf is offline
avf
How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal?
Сделал все настройки согласно
How to Enable X++ debugging for Dynamics Ax 4.0 Enterprise Portal,
но выполнение не останавливается в точках останова.
Попробовал, кроме того, изменить атрибут "debug" элемента "compilation" конфигурационного файла, как указано в статье для DAX 2009 How to: Debug X++ Code on Pages. Результат тот же самый.
В активных пользователях с типом сеанса "Веб-пользователь" указана моя уч. запись, всё верно. Но вот странно то, что для типа сеанса "Business Connector Proxy" отображается она же, хотя для пула приложений с контентом я указал специально созданную уч. запись Business Connector proxy.
Подскажите в чем может быть проблема?
Старый 01.07.2008, 17:37   #2
sminex_ax is offline
sminex_ax
Отлаживаете удаленно (т.е. терминально)?
Старый 01.07.2008, 17:50   #3
avf is offline
avf
угу, через удаленный рабочий стол (mstsc /console) к серваку на котором стоит IIS и шарпонт, как и указано в статье... AOS у меня на отдельном серваке
Старый 01.07.2008, 18:04   #4
sminex_ax
Странно, что не работает...Может, брекпоинт в неудачном месте и до него просто не доходит?
Старый 01.07.2008, 18:14   #5
avf is offline
avf
да нет, точки поставил в методах init и run web-формы списка клиентов (EPCustTableList).. должен заходить
Старый 01.07.2008, 18:25   #6
sminex_ax
Еще пара глупых вопросов: отладчик запущен мануально? Если да, то при выборе пункта "Обновить AOT", "Обновить данные" (это на главной странице) в нем появляются сообщения?
Старый 02.07.2008, 11:02   #7
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Удаленно отладка в портале не работает. Варианты решения проблемы:
1. Локально работать с сервером (если есть возможность).
2. Развернуть локально экзмепляр служб SharePoint и сделать на нем дубль сайта.
Старый 02.07.2008, 11:23   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от sminex_ax Посмотреть сообщение
Столкнулся с аналогичной проблемой, поэтому если нет возражений, то тоже отвечу:
1. Отладчик запускаю мануально.
2. При запуске "Обновить AOT" в нем никаких сообщений не появляется.
3. Точки останова (как стандартные, так и с помощью команды "breakpoint" пробовал ставить как в форме, так и в методах класса, который вызывается из этой формы.
И еще небольшой вопрос по отладке портала:
4. Насколько я знаю в 3-ке есть настройка веб-узлов "Режим разработки", автоматически обновляющая AOT при каждом обращении к страницам данного узла. Есть ли нечто подобное в DAX4?
Старый 02.07.2008, 11:35   #9
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
1. Удаленно - имеется в виду терминальный доступ? А вариант использования софта типа RAdmin тоже не может быть использован?
2. А это можно сделать на Windows XP?
Старый 02.07.2008, 12:06   #10
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
alex55,
1. Да, имеется в виду терминальный доступ. RAdmin - можно попробовать, точно сказать не могу.
2. В этом и самая проблема, что SharePoint Services нужно ставить на серверную версию Windows .
Старый 02.07.2008, 13:14   #11
avf is offline
avf
sminex_ax, да, отладчик запустил вручную. при обновлении AOD, данных ни единого сообщения в нём не появляется.
cherv, да, я запускаю дебагер через терминальный доступ на сервере, на котором установлен IIS и SharePoint Services + SharePoint Server 2007.
В консоли управления компьютером после открытия любой страницы EP появляется сообщения от Dynamics .NET Business:
 :    Dynamics .NET Business Connector 4.0
 :    110
:        7/2/2008
:        1:05:29 PM
       ( 110 )   ( Dynamics .NET Business Connector 4.0 ). ,           DLL      .    /AUXSOURCE=    , -       .      : Microsoft Dynamics Business Connector Session 9.
,    X++.
@DIS10784.
и от Microsoft.Dynamics.WebParts:
 :    Microsoft.Dynamics.WebParts
 :    10025
:        7/2/2008
:        1:05:29 PM
    runWebletItem    Microsoft Dynamics.
@DIS10784
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
    Microsoft.Dynamics.WebParts.SessionItem.AxaptaObjectImpl.Microsoft.Dynamics.WebParts.IAxaptaObject.Call(String methodname, Object[] paramlist)
        ,  "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
не понятно ни из-за этого ли не работает дебаггер.. и не из-за этого ли в форме активных пользователей в сессия Business Connector Proxy указана под моей учётной записью...
ищу как бы это починить? хм.. а метки @DIS10784 такой нет в dax-е
Старый 02.07.2008, 13:37   #12
sminex_ax
А сам портал открывается? причем содержательная часть (гриды и прочее) там есть?
Старый 02.07.2008, 13:43   #13
avf is offline
avf
sminex_ax, да, это так. всё открывается, работает. уже и пару страничек наваял, но без дебаггера сложно разрабатывать..
Последний раз редактировалось avf; 02.07.2008 в 13:49.
Старый 02.07.2008, 14:10   #14
sminex_ax
Чудеса, а чудес не бывает... То, что в активных пользователях Ваша учетка - это нормально. Смущает сообщение про runWebletItem. А если поставить бреакпоинт в методе new класса WebPortalExecutionEngine и открыть домашнюю страницу (не забыв открыть и деббагер)?..
Старый 02.07.2008, 14:43   #15
avf is offline
avf
Согласен, чудес не бывает.. Поставил breakpoint; и обычную точку на первых строчках этого метода. Открыл дебаггер, зашел на домашнюю страничку. Отладчик признаков жизни так и не подал..
И ещё вот такое сообщение какое увидал в консольке:
 :    172
:        7/2/2008
:        2:24:00 PM
       ( 172 )   ( Dynamics .NET Business Connector 4.0 ). ,           DLL      .    /AUXSOURCE=    , -       .      : Microsoft Dynamics Business Connector Session 4.
, Dynamics .NET Business Connector, 1848, C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet\4.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll, .Net, 2501.116, AxBCProxy, C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\, -, -, AXAPTA, Enabled.
что-то не так с GAC-ом? попробую .NET Business Connector переустановить..
Старый 02.07.2008, 14:57   #16
sminex_ax
Скорее всего это безобидное уведомление и я бы не спешил "все сносить", тем более что портал работает. Была версия, что проблема с правами у учетки, под которой отлаживаете, но если смогли зайти терминально, то скорее всего прав достаточно. Ну и совсем фантастическое предположение - портал смотрит на другую базу, нежели отладочная ахарта, но тогда список активных пользователей в ахарта не должен меняться после запуска портала...
Старый 02.07.2008, 15:01   #17
avf is offline
avf
да, с правами нормуль - я локальный админ..
у меня база для AOS-а на оракле... может они не дружат? хотя, какая тут связь..
Старый 02.07.2008, 15:22   #18
sminex_ax
В принципе связи быть не должно, но кто его знает (я работаю с MS SQL). Помнится, в самом начале работы с порталом были какие-то проблемы с отладкой и каким-то образом я вышел на таблицу SYSBREAKPOINTLIST. Если память не изменяет, при работе портала оттуда постоянно берется инфа о точках останова, причем с какими-то условиями (по текущей машине и пользователю). Так вот, понадобилось небольшое вмешательство в данные, чтобы это заработало (по-моему, подправил пользователя на того, которого хотел портал, но сейчас не вспомню, относительно давно было)
Старый 02.07.2008, 17:29   #19
avf is offline
avf
в таблице SysBreakpointList хранится "шапки" списка точек в разрезе пользователей (userId), доменного имени компа (machineName) и DataArea. А в таблице SysBreakpoints сами точки списка (SysBreakpoints.listRecId == SysBreakpointList.RecId).
Так вот, странно, но во всех записях таблицы SysBreakpointList было пустое значение поля userId....
Я клонировал список точек и сами точки "пустого" пользователя для себя и прокси (предварительно завёл его тоже в списке пользователей и задал ему значение поля "Режим отладки" в точке останова). Рестартанул IIS, клиента, открыл отладчик... но данное небольшое вмешательство, к сожалению, не помогло.. эх..
Старый 02.07.2008, 18:08   #20
sminex_ax
Кстати, а текущии компании в портале и в Ахарта совпадают?
ax2009, ax4.0, debugger, enterprise portal, ep, отладка, портал
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
