Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 11.07.2008, 10:46   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Angry Тема не совсем по CRM, скорее про SQL. Но може кто сталкивался ?
Коллеги Доброе Утро!
Вот с чем я столкнулся.
Подготовил весь софт для установки MS Dynamics CRM 4.0.
AD, DNS, SQL 2005, SQL Reporting Services. Все установленно на одном серваке.
Накатил все SP.
Появилась необходимость разработки нового отчета (Мастер отчетов не подходит). Для этого не обходимо поставить компонет SQL Server BI Development Studio. Выбираю добавить компонент и т.д. в итоге получаю ошибку
"... Build version check:
Your upgrade is blocked because the existing component is a later version than the version you are trying to upgrade to. To modify an existing SQL Server component, go to Add or Remove Programs in Control Panel, select the component you would like to modify, and then click Change/Remove... "
Но именно так я и поступаю, через Add or Remove Programme, Change/Remove далее add new component.
Ошибка таже.
Еще при тестировании оборудования и софта инсталером SQL Server выскакивает warning (запустите установку из командной строки setup.exe SKUUPGRADE=1) Тоже пробовал, warning не появляется ошибка таже " ... Build version check: Your upgrade is blocked ... "
Снести отдельно SP 2 на SQL нельзя . Сносить полность SQL совсем не хочется, потому как на это SQL уже успели Axaptу прикрутить .
Help me PLS.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
