Старый 28.05.2003, 12:52   #1
uvi is offline
uvi
? Intercompany in AXAPTA 3.0
Сначала цитата из документации:
Many companies have several subsidiaries, plants, or warehouses, which often means that purchases of items to be used in production or shipped to customers are done through vendors within the same company or distribution network. The intercompany feature handles the internal trade in companies, which have more than one subsidiary or warehouse in more than one location. Sales and purchase orders are transferred automatically between the intercompany trade partners using the document transfer methods from the Commerce Gateway feature.
Prerequisites
The intercompany solution requires that all companies are located in the same physical database on the same physical server. Domain license is required if control across companies is necessary. Furthermore, the Commerce Gateway feature must be installed.
Это что, предлагается всю сбытовую сеть посадить за одну аксапту на одном сервере??? В чём сокровенный смысл?
Кто нибудь разбирался с этим модулем? Может прокоментировать ситуацию?
Старый 28.05.2003, 13:11   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Что за вопрос? Axapta по определению централизованная система. Что тут комментировать нужно?
Если это не устраивает, надо развертывать несколько систем и интегрировать их с помощью XML-технологий. С помощью того же самого Commerce Gateway, что лежит в основе Intercompany.
Старый 28.05.2003, 14:10   #3
uvi is offline
uvi
Тогда в чём смысл intercompany???
Сначала говориться о том, что решение для распределённых сбытовых сетей, а потом требуется чтобы всё лежало в одной базе на одном сервере...
Я было подумал что этот модуль и осуществляет интеграцию систем развёрнутых на местах с помощью Commerce Gateway, а оказывается что нет...
Тогда в чём смысл такого решения?
Или оно служит основой для чего то?
Старый 28.05.2003, 14:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Если кратко, то распределенное решение в понимании Axapta - это система, в которой филиалы по каналам связи (читай - Internet) оперативно обращаются к единой базе данных. При этом серверы приложений либо отсутствуют, либо могут работать в филиале и/или в центре. Других вариантов развертывания системы не существует.
Старый 29.05.2003, 13:15   #5
akoo is offline
akoo
Смысл решения
Commerce Gateway позволяет настраивать автоматические каналы обмена информацией между компаниями (само-собой в одной базе данных). Простейшее применение:
у вас есть магазин и склад (два разных юр. лица, соответсвтенно две компании)
вы делаете из магазина закупку со склада, при этом заказ на складе появляется сразу автоматически
Старый 29.05.2003, 15:54   #6
AlexNSK is offline
AlexNSK
По моему, модуль Intercompany - это модуль который позволяет реализовывать сложные схемы товародвижения когда надо провести товар через несколько компаний в целях уменьшения налогов или юридических целей. При этом возможно товар даже не перемещается на складе - просто идет автоматический документооборот.
Для конечного продавца все покупки\продажи между компаниями - прозрачны и он этого ничего не знает.
Модуль Commerce Gateway нужен именно что бы передавать XML документы между реально разными компаниями - например что бы реализовать Supply Chain Management между компаниями у которых разгые системы и базы - например между Ораклом и Аксаптой.
Собственно до конца всего еще не дочитал, будет здорово если меня поправят :-)
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
