Старый 29.05.2003, 08:47   #1
andy_l is offline
andy_l
Функциональность не соотвествует лицензионному ключу
Axapta 2.5 SP5
с одним и тем же лицензионным ключем на БД Oracle 9 нет доступа к "Кассовым операциям", а на БД MSSQL это доступно.
Причем все остальные функции прекрасно работают.
При загрузке лицензионных кодов и синхронизации все чики (ошибок нет)!!!
Толстый или токий клиент не влияет, ODBC драйвер пробовал 8.1.7 и 90.
Старый 29.05.2003, 09:19   #2
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Да такая ошибка была замечена... ствил Axapta 2.5 SP5 MSSQL на одном сервере все было нормально... Потом решили проробывать поставить на другом сервере - поставили а "Кассовые операции" там пропали (т.е. не появились)...
Старый 29.05.2003, 09:56   #3
andy_l is offline
andy_l
У вас эта проблема была на базах MSSQL?
А то я уж грешу на на Oracle, может и не в нем дело!?
А как решили проблему?
Старый 29.05.2003, 10:00   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
это был MSSQL... На второй сервер ставили в целях обучения...
потом просто удалил Axapta, создал новую пустую БД. Все по новому переустановили - и все заработало - в чем был косяк не известно !
Старый 29.05.2003, 10:24   #5
kalex is offline
kalex
Может у вас соответствующий функциональный ключ отключен?
Старый 29.05.2003, 11:02   #6
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Подобная ситуация была на SP4. Требовалось включение функциональных ключей: http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1144
Может быть это из той же оперы?
Георгий Хисин, сотрудник компании ТЕКО Copiers
Старый 29.05.2003, 11:18   #7
andy_l is offline
andy_l
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!
Это из той "оперы", включил все функциональные ключи все заработало,
странно что при установке на другой БД этого делать не надо было?!
Старый 29.05.2003, 12:09   #8
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
610 / 31 (3) +++
ключики по умолчанию как то от фонаря ставятся. иногда так, иногда по другому. в любом случае, функциональные ключи - первое место где нада смотреть.
P.S. пару раз было что ключик включен - функционала нет Снимаем, ставим, синхронизируем - появляется. вообщем местами чудеса, но чаще всего работает
Функциональность импорта из КЛАДРа адресных сокращений RAN7 DAX: Программирование 3 06.03.2009 14:55
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
AX4.0: Функциональность InventTransferOrder ziva DAX: Функционал 18 21.08.2006 15:39
Контроль доступа по секретному ключу Ena DAX: Администрирование 1 13.03.2006 09:09
Функциональность векселей в 3.0 ToRo DAX: Функционал 17 12.04.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
