Старый 25.07.2008, 01:05   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
AIF, создаем Sales Order, не пишет CostPrice (DAX 4)
В момент создания Sales Order через AIF не пишется CostPrice.
Пытаемся найти ошибку. Есть класс axSalesLine, который по идее должен вызываться классовм axdSalesOrder, там есть ParamCostPrice, кто-то из них по идее должен писать CostPrice.
Имеем
1) AIF в котором активирован action AxdSalesOrder;
вызываем пакет и
2) видим что побывали здесь: Classes\AifGatewayReceiveService
3) дальше здесь: AifInboundProcessingService,
где есть строчка многообещающая строчка
runas(message.sourceEndpointAxUserId(),
classnum(AifInboundProcessingService),
staticmethodstr(AifInboundProcessingService, processAsUser),
[message.pack(), messageId]);
Однако, деббагер не заходит ни в axdSalesOrder ни в axSalesLine. Хотя судя по тому, что SalesTable и salesLine заполняются, эти классы все же вызываются и отрабатывают.
Как проверить что случается с CostPrice в момент создания SalesLine. Или как это исправить?
Старый 25.07.2008, 10:32   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
замените вызов от другого пользователя обычным вызовом для дебага.
то есть просто вызовите
AifInboundProcessingService.processAsUser([message.pack(), messageId]);
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 25.07.2008, 22:57   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Спасибо!
Хотя мне не хватило опыта понять что и как надо изменить, зато хватило настырности составить правильный поисковый запрос на основе Вашего совета и найти пост, который детально описывает что и как надо сделать, и который я привожу ниже в русском переводе:
http://casperkamal.spaces.live.com/Blog/cns!9138ED475277CD63!175.entry
Вместо того, чтобы запускать batch для AIF , можно написать job:
Для Outbound
static void AifOutboundJob()
                   new AifOutboundProcessingService().run();
                   new AifGatewaySendService().run();
Для Inbound
                      static void AifInboundJob()
                  new AifGatewayReceiveService().run();
                  new AifInboundProcessingService().run();
Для того, чтобы работатьс с отладчиком, надо изменить код
классов AifInboundProcessingService или AifOutboundProcessingService следующим образомЖ
надо найти в методе run примерно 60-65 строчке следующий код:
закоментировать этот код
изменить метод того же класса «private static void processAsUser(container messageParams)» на public
и затем вызвать этот метод из метода run:
AifInboundProcessingService::processAsUser([message.pack(), messageId]);
Или для Outbound:
AifOutboundProcessingService::processAsUser([outboundProcessingQueue]);
После отдадки все изменения нужно удалить.
ax4.0
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Работа с Sales Order and Purchase Order... DmitrySincerity DAX: Функционал 8 01.12.2008 21:44
Dynamics AX: X++ Team blog: Enter Sales Order via Speech Server and a phone Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2007 22:10
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
