Старый 28.07.2008, 18:15   #1
Bishop is offline
Bishop
Ax 4.0 - ошибка в SysDatabaseLog.setDescription()
При добавлении в журнал базы данных таблиц, в titleField которых содержатся многомерные поля, возникает ошибка в методе таблицы SysDatabaseLog:
void setDescription(Common common)
    str field2Str(fieldId fieldId)
        return strfmt('%1', common.(fieldId)); // ОШИБКА ЗДЕСЬ
        description = field2Str(dictTable.titleField1());
        description += (description?',':'')+field2Str(dictTable.titleField2());
Предлагаю исправить следующим образом:
        //description = field2Str(dictTable.titleField1());
        description = field2Str(fieldId2ext(dictTable.titleField1(), 1));
        //description += (description?',':'')+field2Str(dictTable.titleField2());
        description += (description?',':'')+field2Str(fieldId2ext(dictTable.titleField2(), 1));
Замеченные таблицы с многомерными полями в titleField (Ax 4.0 SP2 EE FP1 RU HRP):
DEL_LedgerKeyTrans.Dimension
DimensionSetPreSimulated.DimensionCriteria
LedgerBalancesDim.Dimension
DimensionSetCombinationDuplicate.Dimension
RPayTblParameters.PayRate
RPayTblTrans.Stavka
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
sysdatabaselog, баг, ошибка, ax4.0
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
