Старый 06.08.2008, 12:18   #1
SLK is offline
SLK
Сумма прописью в отчетах
Необходимо в отчете выводить сумму прописью на русском на основании числа, каким образом можно реализовать данную функцию? Версия MS CRM 4.0.
Старый 06.08.2008, 12:37   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Насколько я представляю, тут важна не версия CRM, а версия Reporting'а. В любом случае публикую код, которым мы пользуемся:
Private Skl As Byte
Public Function Num2Str(n As decimal, rub As Boolean,cur as string) As String
   Dim s As String, R As String, K As String
    Dim t, u, v, w As Integer
    s = ""
    If n < 0 Then
        n = Abs(n)
        s = "минус"
    End If
    v = (n - Fix(n)) * 100 ' Число копеек
    w = Val(Right(Format(v), 1)) ' Получить число единиц копеек
    n = Fix(n) ' Целое число рублей
    t = Val(Right(Format(n), 2)) ' Получить две последние цифры рублей
    u = Val(Right(t, 1)) ' Получить число единиц рублей
if cur = "1" then
   If t > 10 And t < 15 Then
        R = " рублей" ' Получить подпись для рублей
    ElseIf u = 1 Then
        R = " рубль"
    ElseIf u > 1 And u < 5 Then
        R = " рубля"
    Else
        R = " рублей"
    End If
If v > 10 And v < 15 Then
K = " копеек." ' Получить подпись для копеек
ElseIf w = 1 Then
K = " копейка."
ElseIf w > 1 And w < 5 Then
K = " копейки."
Else
K = " копеек."
End If
end if
if cur = "2" then
        R = " долларов" ' Получить подпись для рублей
    ElseIf u = 1 Then
        R = " доллар"
        R = " доллара"
    Else
        R = " долларов"
    End If
K = " центов." ' Получить подпись для копеек
ElseIf w = 1 Then
K = " цент."
K = " цента."
Else
K = " центов."
End If
end if
if cur = "3" then
        R = " евро" ' Получить подпись для рублей
    ElseIf u = 1 Then
        R = " евро"
        R = " евро"
    Else
        R = " евро"
    End If
K = " евроцентов." ' Получить подпись для копеек
ElseIf w = 1 Then
K = " евроцент."
K = " евроцента."
Else
K = " евроцентов."
End If
end if
If n >= 1000000000000# Then
s = AddStr(s, Num2Str2(Int(n / 1000000000000#), True))
Select Case Skl
Case 0
s = AddStr(s, "триллион")
Case 1
s = AddStr(s, "триллиона")
Case 2
s = AddStr(s, "триллионов")
End Select
n = n - Int(n / 1000000000000#) * 1000000000000#
End If
If n >= 1000000000 Then
s = AddStr(s, Num2Str2(Int(n / 1000000000), True))
Select Case Skl
Case 0
s = AddStr(s, "миллиард")
Case 1
s = AddStr(s, "миллиарда")
Case 2
s = AddStr(s, "миллиардов")
End Select
n = n - Int(n / 1000000000) * 1000000000
End If
If n >= 1000000 Then
s = AddStr(s, Num2Str2(n \ 1000000, True))
Select Case Skl
Case 0
s = AddStr(s, "миллион")
Case 1
s = AddStr(s, "миллиона")
Case 2
s = AddStr(s, "миллионов")
End Select
n = n Mod 1000000
End If
If n >= 1000 Then
s = AddStr(s, Num2Str2(n \ 1000, False))
Select Case Skl
Case 0
s = AddStr(s, "тысяча")
Case 1
s = AddStr(s, "тысячи")
Case 2
s = AddStr(s, "тысяч")
End Select
n = n Mod 1000
End If
If n > 0 Then
s = AddStr(s, Num2Str2(n, True))
End If
If s = "" Then
s = "ноль"
ElseIf s = "минус" Then
s = s + " ноль"
End If
Num2Str = StrConv(Mid(s, 1, 1), vbUpperCase) + Mid(s, 2, Len(s) - 1)
If (rub) Then Num2Str = Num2Str & R & Format(v, " 00") & K
End Function
Private Function Num2Str2(n As Decimal, male As Boolean) As String
Dim s As String
s = ""
If n >= 100 Then
s = Num2Str1(((n \ 100) * 100), male)
n = n Mod 100
End If
If n >= 20 Then
s = AddStr(s, Num2Str1(((n \ 10) * 10), male))
n = n Mod 10
End If
Num2Str2 = AddStr(s, Num2Str1(n, male))
End Function
Private Function Num2Str1(n As decimal, male As Boolean) As String
Skl = 2
Select Case n
Case 100
Num2Str1 = "сто"
Case 200
Num2Str1 = "двести"
Case 300
Num2Str1 = "триста"
Case 400
Num2Str1 = "четыреста"
Case 500
Num2Str1 = "пятьсот"
Case 600
Num2Str1 = "шестьсот"
Case 700
Num2Str1 = "семьсот"
Case 800
Num2Str1 = "восемьсот"
Case 900
Num2Str1 = "девятьсот"
Case 11
Num2Str1 = "одиннадцать"
Case 12
Num2Str1 = "двенадцать"
Case 13
Num2Str1 = "тринадцать"
Case 14
Num2Str1 = "четырнадцать"
Case 15
Num2Str1 = "пятнадцать"
Case 16
Num2Str1 = "шестнадцать"
Case 17
Num2Str1 = "семнадцать"
Case 18
Num2Str1 = "восемнадцать"
Case 19
Num2Str1 = "девятнадцать"
Case 20
Num2Str1 = "двадцать"
Case 30
Num2Str1 = "тридцать"
Case 40
Num2Str1 = "сорок"
Case 50
Num2Str1 = "пятьдесят"
Case 60
Num2Str1 = "шестьдесят"
Case 70
Num2Str1 = "семьдесят"
Case 80
Num2Str1 = "восемьдесят"
Case 90
Num2Str1 = "девяносто"
Case 1
Skl = 0
If male Then
Num2Str1 = "один"
Else
Num2Str1 = "одна"
End If
Case 2
Skl = 1
If male Then
Num2Str1 = "два"
Else
Num2Str1 = "две"
End If
Case 3
Skl = 1
Num2Str1 = "три"
Case 4
Skl = 1
Num2Str1 = "четыре"
Case 5
Num2Str1 = "пять"
Case 6
Num2Str1 = "шесть"
Case 7
Num2Str1 = "семь"
Case 8
Num2Str1 = "восемь"
Case 9
Num2Str1 = "девять"
Case 10
Num2Str1 = "десять"
End Select
End Function
Private Function AddStr(S1 As String, S2 As String)
If S1 = "" Then
AddStr = S2
ElseIf S2 = "" Then
AddStr = S1
Else
AddStr = S1 + " " + S2
End If
End Function
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (10).
Старый 06.08.2008, 15:39   #3
Default is offline
Default
Доброго дня! У нас стоит такая же задача, но к сожалению текущий уровень познания Report Server не позволяет применить данный код (, подскажите пожалуйста технологию применения кода.
Старый 07.08.2008, 10:18   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Необходимо открыть отчет в Report Designer Studio, на форме свойств отчета есть вкладка code. Туда можно помещать код на Visual Basic.NET и использовать его в отчете. Так же есть возможность регистрировать сборки .NET на SQL сервере и тогда их ф-циями можно будет пользоваться из любого отчета. Примеры применения есть на форуме. Попробуйте воспользоваться поиском. Если что, обращайтесь, могу скинуть информацию.
Старый 07.08.2008, 11:58   #5
Артем Enot Грунин
Как добавлять пользовательские ф-ции в отчеты обсуждается тут:
Разбор кода примеров SDK, а также разных прочих
Старый 07.08.2008, 15:09   #6
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Всё верно.
Эти функции надо вставить в окно на вкладке Code в свойствах отчета.
Потом в любом expression'е сумму прописью можно получить, вызвав:
Code.Num2Str(n, rub, cur)
где
n - собственно число, которое надо перевести в текст;
rub - True или False, в зависимости от того, нужно ли после текста добавлять " рублей КК копеек";
cur - валюта ("1" - рубли, "2" - доллары, "3" - евро);
За это сообщение автора поблагодарили: SLK (1), IgorF (1).
Старый 19.03.2009, 09:02   #7
vital.mih is offline
vital.mih
А есть у кого-нить эта функция на C#?
Старый 20.03.2009, 00:48   #8
Артем Enot Грунин
Ну если вам сильно в лом переписать, то советую вынести ее в отдельный VB класс, а уже его завернуть его в C#. Один фиг все в CLR преобразует, в нем язык уже не важен.
Ошибка 401: Unauthorized в отчетах Савран Роман Dynamics CRM: Администрирование 12 16.04.2009 10:26
Сумма прописью в шаблонах слияния почты vital.mih Dynamics CRM: Разработка 4 20.03.2009 12:57
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Неполная информация в отчетах Pete V Dynamics CRM: Администрирование 6 22.07.2008 11:38
Как избавиться от html разметки в отчетах sam Dynamics CRM: Разработка 1 11.09.2007 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
