Старый 14.08.2008, 19:02   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Установка EP - фича
DAX2009.
Выяснил некую фичу в процессе установки EP:
Желательно устанавливать в таком порядке:
1. Основные компоненты;
2. Чек-лист с глобальной компиляцией;
3. NET Business Connector
4. Глобальная компиляция
5. Enterprise Portal и Role Center
В случае если пункт 4 пропущен, то имеется риск нарваться на ошибку установки:
In SysEPDeployment::clrGenerateProxies...
Error executing code: SysDevelopmentProxy (object) has no valid runable code in method 'generate'.
Про эту ошибку написано здесь.
Друзья, будте внимательны и осторожны!
Кстати, я так еще и неустановил Enterprise Portal и Role Center - инсталятор вылетел на другой заразе
С уважением Шатохин Святослав.
Последний раз редактировалось slava09; 14.08.2008 в 19:10.
Старый 14.08.2008, 19:05   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Кому интересно, то в процессе установки могут возникать другие ошибки:
1. Ошибка доступа к DCOM (доменные проблемы);
2. Ошибка настройки имени сервера служб аналитики
и другие. Если есть интерес, могу публиковать решения этих проблем на русском языке
Старый 14.08.2008, 19:10   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А также возникает архитектурный вопрос: как настраивать службы отчетов в аксапте, в случае если они настроенны в режиме интеграции с SharePoint. Что подразумевает отсутствие веб-приложения диспетчера отчетов ReportManager. А в форме настройки сервера отчетов в DAX это поле обязательно для заполнения.
Старый 14.08.2008, 19:24   #4
arnold is offline
arnold
EP 2009 deployment in x64 may not work
Могу добавить:
Прежде чем ставить EP на х64 платформу нужно подумать хорошо.
Деплоймент может не работать и интеграция с VS2008 тоже.
Как ворк араунд предлагают запускать инсталляцию EP без опции создания сайта.
Пробовал - помагает, но долго это все и не решает проблему интеграции с VS2008.
В чем проблема не ясно, но на x32 все установилось быстро и работает без проблем.
Если кто решил проблему, напишите плиз.
Старый 14.08.2008, 19:35   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Как я и говорил: данная архитектурная непонятка вылилась в ошибку на портале:
Ошибка при отображении отчета из папки smmLeadReports.smmLeadSummaryBySourceType.PieChart. Причина в следующей ошибке: The operation is not supported on a report server that is configured to run in SharePoint integrated mode. ---> The operation is not supported on a report server that is configured to run in SharePoint integrated mode.
Думаю.
Возникает вопрос: что делать если у вас уже был установлен SharePoint в режиме интеграции с Report Services, уже были настроенны определенные отчеты и соответствующая структура, а теперь необходимо поставить EP?
Последний раз редактировалось slava09; 14.08.2008 в 19:40.
Старый 12.12.2008, 19:06   #6
t540 is offline
t540
Непонятные ошибки на 64-битах
Опубликуй, пожалуйста!
ax2009
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: w3wp crash while installing EP or creating EP site Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 08:13
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Solutions Monkey: EP SSL ( https) Setup Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2008 12:05
Solutions Monkey: EP Deployment - Internals Blog bot DAX Blogs 0 21.10.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
