		#1 |
			Доброе время суток. Появился такой вопрос. После того как был установлен клиент CRM 4.0 на Outlook 2007 стал зависать Outlook. В чем проблема понять не могу. На остальных машинах все работает хорошо. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
	Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
		#2 |
			Та же проблема. К сожалению, решения пока не нашел. В поиске...
	Hotfix KB952724 (http://support.microsoft.com/?kbid=952724) данной проблемы, увы, не решает. Хотя, в принципе, и не должен, так как в статье описана проблема с несколько другими симптомами.  |
		#3 |
			В какой ситуации зависает?
		#4 |
			Визуально это происходит следующим образом. Открываю Outlook. Менюшки открываются, переход по папкам без каких-либо проблем. В любой папке нормальное прокручивание списков сообщений. Проблема возникает после открытия какого-либо сообщения в отдельном окне. После того как я его закрываю, Outlook зависает и перестает реагировать на любые клики. Нельзя открыть ни меню, ни даже выделить другое сообщение. Вырубить его можно только через Диспетчер задач. Т.е. работать с почтой становится практически невозможно. Помогает или отключение данного плагина в настройках безопасности или вообще полное удаление CRM-клиента. Пробовал ещё устанавливать Hotfix KB950088. Тоже не помагает
		#5 |
			Такая ситуация на одном компьютере или на всех?
	Если наодном то можно поробовать все снести и ОС тоже, и поставить заново. Если не на одном, то попробуйте отпишитесь в support Microsoft.  |
		#6 |
			Такая проблема только на ноутбуках Sony VAIO. Собственно об этом и тема. Глючные они какие-то. Постепенно прихожу к выводу, что на этих ноутбуках получиться работать только через веб-интерфейс. Никаких клиентов!
		#7 |
			Тогда  пишете злостное письмо с описание проблеммы в компанию sony. У них ноуты ни такие уж и дешевые, я бы сказал, что совсем не дешевые.... должны ответить ! :-)
		#8 |
			Ага, у Юли Зуевой и то больше шансов разжалобить Logitech, чем у pkost SONY!
	http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]()   MS Certified Dirty Magic Professional
		#9 |
 . Нечего падким быть на всякую гадость. Денег им видите-ли некуда девать.
