Старый 21.08.2008, 08:14   #1
iMac is offline
iMac
Axapta Retail User
5 / 10 (1) +
! несовместимость с разными версиями винды?
Internal revision mistmatch in Axapta Object Communication Protocol.
same kernel build shouls be used both MBS-Axapta Client and object Server
Такая вот лабуда. Ошибка вылезает у юзеров с аоса под виндой 2003 стандарт при входе в аксапту. Время от времени возникает.
на другом аосе под управлением винды 2003 интерпрайз нет такой проблемы
на строам аосе 2000 адвансед такой проблемы так же не было
сервер БД так же на 2000 адвансед
Axapta 3.0 CIS SP3
SQL 8 SP4
Старый 21.08.2008, 10:35   #2
ahtoh
Гость
n/a
читать пробовал?
Старый 21.08.2008, 11:53   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
посмотри темы
Ошибка при подключении к AOS
Kernel error
ax3.0
Спецификация с разными размерами Morpheus DAX: Функционал 17 07.09.2009 14:28
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Можно ли создать версии спецификации для номенклатуры с разными конфигурациями? Hard DAX: Функционал 4 08.12.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
